Geht während der fahrt aus!
Verfasst: 19.06.2009, 12:51
von kreuzas
Hallo, wer kann helfen?
Folgendes Problem.
Mein Yager 50 spring morgens gut an, aber wenn ich dann ca. 10 minuten gefahren bin, geht er einfach aus. Springt dann auch erst nach paar minuten, schlecht wieder an. Dann ca. 5 minuten fahren und wieder aus. Usw.
-Zündkerze ist neu.
-Vergaser habe ich gereinigt, Schwimmerkammer ist gefüllt.
-Zündkerze ist nicht naß, nachdem er ausgegangen ist.
-Öl ist neu
Das Problem ist aufgetaucht, ohne das ich vorher am Yager gebastelt habe.
Ich denke, dass es damit zusammenhängt, wenn der yager warm ist, was aber kommt als fehlerquelle
noch in frage.
Ist mir echt ein Rätsel.
Bodo
Verfasst: 20.06.2009, 08:16
Hört sich nicht gut an . Ich tippe mal auf Kolbenfresser . Zylinder runter und checken .
Ich gehe davon aus , dass der Zündfunke bei Auftreten des Defekts noch da ist ....
Verfasst: 20.06.2009, 09:18
von kreuzas
Der Zündfunke ist immer da.
Würde der Roller überhaupt anspringen wenn er einen Kolbenfresser hätte?
Bodo
Verfasst: 20.06.2009, 09:31
Klar . Er kühlt ab und springt dann ( schlecht ) an .
Verfasst: 20.06.2009, 19:27
von kreuzas
hhmmm.
Ich werde dann demnächst mal den Zylinder öffnen.
Vielen Dank für die Info´s :!:
Ich melde mich nochmal zur Info was daraus geworden ist.
Bodo
Verfasst: 19.11.2009, 18:43
von kreuzas
War ein Kolbenfresser !
Bodo
Verfasst: 19.11.2009, 20:14
von Bandit112
Hi kreuzas,
und - schon repariert ???
Bandit112
Verfasst: 25.11.2009, 12:17
von mj-audio
Wie ist denn das möglich erst die Antwort dann die Frage?
