Malossi HT-Variorollen
Verfasst: 30.05.2009, 21:48
von miko2007
Hallöchen, weiß jemand wie lange die HT-Rollen vom Malossi halten?
:roll:
Verfasst: 31.05.2009, 10:59
von yager200
hi miko 2007,
ich kann dir leider keine erfahrungswerte nennen.
nur soweit,das die meisten die rollen hier vom meister kaufen,der die
orginalen durch ausdrehen erleichtert.
ähm: waldbronn bei ka???
gruss yager200
Verfasst: 31.05.2009, 11:52
von miko2007
Hallo Yager200,
genau richtig Waldbronn-Busenbach genau.
Ich habe einen Yager gt 125, jetzt genau 2 Jahre und will Ihn etwas Tunen.
deshalb die Fragen.
Grüße PF
Michael :lol:
Verfasst: 31.05.2009, 15:24
von yager200
hi miko2007
bin fast täglich in keltern,könnten uns ja auch mal zu einer ausfahrt
treffen,oder benzin quatschen usw.
gruss yager200
Verfasst: 05.06.2009, 21:20
von miko2007
Hallöchen Yager200,
können, wir gerne machen, nur ich arbeite in Stuttgart und komme erst 18:30 Uhr nachhause, deshalb mal am Wochenende (oder auch mal Freitags ab 17:00 Uhr)
Miko2007
Verfasst: 05.06.2009, 21:28
von miko2007
Habe gestern die 13,5g Malossi Rollen einbauen lassen. Für meinen Geschmack sind Sie zu leicht, der Roller dreht von unten heraus bei 8500 U/Min und beschleunigt nicht so viel besser.
Ich werde die 15,5g (die auch habe) auch noch ausprobieren.
Meister Zipp was habeb deine ausgedrehten Rollen für ein Gewicht ? :?:
Verfasst: 06.06.2009, 10:24
von Bandit112
Hallo miko2007,
habe bei mir die 13,5 g Rollen drin und das Fahrverhalten hat sich enorm verbessert. Er geht nun wirklich sehr gut ab, also ein wirklich spürbarer Unterschied. :D
Gruß Bandit112
Verfasst: 06.06.2009, 13:01
Wir bauen 12,5g ein und bisher war keiner unzufrieden , alle haben eine deutliche Anzugsverbesserung gehabt . Lediglich eine Einschränkung gibt es : Wenn man die große Faberi-Windschutzscheibe draufhat , kommt der Roller nicht mehr auf die vorher ( mit schweren Rollen ) erreichbare Vmax . Sind ca 5-8 Sachen weniger ( bei uns 102 anstelle 110 ) .
Wie lange die Malossi-Rollen halten weiß ich nicht , weil wir die nicht einbauen . Die Original-Kymco-Rollen halten ca 10-15000km .
Verfasst: 06.06.2009, 14:15
von BMWBen
weiß eigentlich jemand, ob es mit den leichteren Rollen beim 200er einen Mehrverbrauch gibt(wie hoch)
Habe bisher widersprüchliche Aussagen gehört.
Gruß,
Ben
Verfasst: 06.06.2009, 16:39
von Bandit112
Hallo BMWBen,
also bei meinem Roller hat es keinen merklichen Mehrverbrauch gegeben.
Ich bilde mir sogar ein, das es nun etwas weniger ist ... 8)
Muss ich aber noch eine Weile testen, ich habe nach der Umrüstung noch nicht so viele km mit dem gleichen Streckenprofil bzw. Fahrweise runter.
Gruß Bandit112
Verfasst: 06.06.2009, 20:37
von miko2007
Hi Meister,
du hast Recht, denn ich habe die hohe Scheibe von Givi, kann sie nur weiterempfehlen. Sie bietet einen tollen Wind und Wetterschutz. Ich "durfte" sie kurz nach eigener Montage bei super Sauwetter auf Funktion testen.!!
Im Bezug auf die Rollen stimmt deine Erfahrung mit weniger Vmax. Wobei ich auf der Ebene mach Tacho meist nur 105 km/h (95 echte) bekomme.
Gibt es eigentlich ein etwas längeres Getriebe?
Sind der 125er und der 200er gleich übersetzt? :?: :?:
Verfasst: 06.06.2009, 20:48
von yager200
hi miko2007,
ein längeres getriebe würde dein beschleunigungs vorteil deiner
leichten rollen wieder zunichte machen.
gruss yager200
Verfasst: 07.06.2009, 19:23
von Lapeno
Habe nun auch seit einer woche die leichten Rollen von meister zip in meinem 125gt drin.
Unten herum schnellerer anzug. Ist wirklich merkbar. Habe aber das gefühl das er am oberen ende des Tachos abfällt und nicht mehr auf die vorherige endgeschwnidigkeit kommt.
Nun war es sehr windig die letzten tage ,aber dennoch irgendwie fehlt etwas druck ab 80 bis 90 km/h und mehr.
Drehzahl hat natürlich auch zugenommen, die lautstärke oder sound auch
Komme nun locker in den roten bereich, auch schon bei geringen geschwindigkeiten.
der verbrauch wird deshalb wahrscheinlich zunehmen.
Verfasst: 08.06.2009, 08:01
von miko2007
Beim längerem Getriebe geht es mir um etwas mehr Vmax. da ich auf der Autobahn kaum an manchen LKWs vorbeikomme, so erscheint mir die Kombination von leichteren Rollen und dafür eine längere Getriebeübersetzung sinnvoll. Nur gibt es ein passendes Geriebe von Malossi, Polini etc. ????
Verfasst: 08.06.2009, 08:27
Nein , gibt es nicht .
