Zwischen Tacho 20-35 km/h Beschleunigungsloch
Verfasst: 07.05.2009, 15:14
von donk
Mein Agility One beschleunigt momentan ab Tacho 20km/h sehr träge,ab Tacho 35 dann wieder mit gewohnten Vortrieb
Zwischen besagter Geschwindigkeit habe ich also momentan ein richtiges "Loch".
Hatte jemand schonmal dieselben Sympthome beim Agility?
Kann es sein,das nach 1300km Laufleistung schon die Variorollen oder der Riemen die Flügel strecken?
Verfasst: 07.05.2009, 15:35
von tomS
Es sollte nicht sein, aber wer weiß...
Den Variodeckel bekommt man mit Standardwerkzeug ab, dann kann man zumindest den Riemen kontrollieren.
Verfasst: 07.05.2009, 22:13
von tjoris
hatte ich auch das problem, da waren die rollen einfach nach 1300km platt, neue (von polini ) rein und gut ist, hält schon seit 5000km, bisher kein problem. hat 9€ gekostet.
Verfasst: 07.05.2009, 23:24
von donk
Okay,vielen Dank an euch.
Hatte auch die Rollen vermutet,konnte mir aber nicht vorstellen das die Dinger so schnell verschleissen.
Den Riemen nehme ich auch mal in Augenschein...
Verfasst: 08.05.2009, 11:19
von Scooter-Gay-CGN
Meiner Erfahrung nach können es nicht die Roolen sein. meine yup hat auch nen kl. Drehzahlabfall bei ca. 45 sein, aber ohne Beschleunigungsverlust. Der Tausch gegen leichtere Rollen hat dieses noch begünstigt. ich habe noch nicht rausgefunden woran es liegt. Überlege jetzt die 8,5 Serienrollen gegen 9gr. auszutauschen.
Re: Zwischen Tacho 20-35 km/h Beschleunigungsloch
Verfasst: 11.05.2009, 12:31
von schakal13
donk hat geschrieben:Mein Agility One beschleunigt momentan ab Tacho 20km/h sehr träge,ab Tacho 35 dann wieder mit gewohnten Vortrieb
Hallöchen, ist Dein Problem gelöst? Woran hat es gelegen? Ich habe genau das selbe Problem mit meinem Agility One den ich erst im Januar gekauft habe.
Verfasst: 11.05.2009, 14:41
von donk
Hallo und herzlich willkommen im Forum,schakal13
Habe neben dem Agility momentan noch einen Umzug sowie die Reperatur unseres Autos an der Backe....
Der Agility steht momentan hinten an,gebe aber Bescheid sobald ich dazu komme und hoffentlich dann die Ursache des Problems weiß.
Verfasst: 19.05.2009, 16:10
von schakal13
Also, meiner war jetzt in der Werkstatt leider wurde nichts festgestellt. Allerdings haben die einfach mal 1Gramm leichtere Rollen verbaut und siehe da mein Problem scheint gelöst. Zumindest habe ich im Moment ruhe. Hoffentlich bleibt´s auch so :)
Vielleicht ist es auch die lösung zu Deinem Problem?
Gruß Markus
Verfasst: 19.05.2009, 23:11
von donk
Danke für den Tipp.
Hatte mich heute mittag auf den Weg zum Händler gemacht und hatte anfangs noch die besagten Sympthome,nach 2 Kilometer waren diese plötzlich weg und der Roller lief wie gewohnt und das blieb bis jetzt so.
Der Händler steht auch vor einem Rätsel,fuhr nämlich trotzdem noch vorbei.
Bei erneut auftretenden Problemen kann ich jederzeit vorbeikommen,sowas nennt man wohl Vorführeffekt. :oops:
Verfasst: 16.06.2009, 22:23
von Agility
Also bei meinem Mofaroller hab ich zwischen 20 und 30 ein Beschleunigungsloch.
Ich gehe dann immer kurz vom Gas und gebe dann wieder Gas. Dann beschleunigt er wieder sauber bis zum Ende hoch
Scheint bei mir zu klappen.
Probiers mal
Liebe Grüße
Agility
