Ölmeßstab und Öleinfüllmenge
Verfasst: 02.05.2009, 16:29
von Laser14
Hallo, Mädels und Mannen!
Habe die Tage meinen Yager gt 200 i (übringens ein feines Teil!!!) von der 500-km-Inspektion abgeholt.
Habe dann festgestellt, daß ein kleiner Ölfleck unter dem Luftfilterkasten, und zwar im hinteren Bereich (da wo halt diese kleine Gummiblase ist) auf dem Boden "liegt". Bei der Ölkontrolle dann der große Schreck: Ist ja viel zu viel Öl drin. Der Ölmeßstab (bei ordnungsgemäßer Kontrolle) ist ja fast komplett voller Öl. Als ich dann in das Loch (wo der Ölmeßstab hineingeschraubt wird) 'rein schaute, erkannte ich dort, daß das Öl fast schon heraus lief.
Also: Öl ablassen und genau nachmessen. Auf dem Motor steht: "Öl 0,9 L"
In dem Küchenmeßbecher meiner Frau, in welchen ich das Öl hinein laufen ließ (verzeih, meine Liebste) waren allerdings 1,1 L Öl. Im Handbuch ist eine Füllmenge von 0,9 - 1,1 L Öl angegeben.
Also Entwarnung gegeben und den Fluch, mit dem ich meinen Händer bedacht hatte - er hat's zum Glück nicht gehört - zurückgenommen!!!
Nachdem ich nun die korrekte (Mindest)Ölmenge von 0,9 L eingefüllt hatte, zeigte der Meßstab bereits etwas über Maximum an.
Was ist denn nun richtig - damit alles in Ordnung ist und damit auch kein Öl über den Überlauf 'rausläuft: Ölmeßstab (d. h. Anzeige Maximum = 0,9 Liter) oder Angaben im Handbuch (d. h. zwischen 0,9 und 1,1 Liter; also einfach Einfüllen, bis es fast überläuft)?
Wer weiß es? Bin für alle Meinungen dankbar!
Laser14
Verfasst: 02.05.2009, 21:47
von Lempi007
Zunächst mal willkommen im Club!!
Der Ölfleck unterm Luftfilter kommt wahrscheinlich vom Getriebeöl. Hatte ich auch schon. War sicher etwas zu viel drin.....macht aber nix! Beim nächsten mal dran riechen. Getriebeöl hat einen intensiveren Geruch als Motoröl.
Was das Motoröl angeht, würde ich nicht mehr als die angegebenen 0,9 Liter rein machen. Randvoll ist da schon ein bisschen viel! Dafür lieber öfter mal wechseln.
Eine so geringe Ölmenge ist halt auch schnell verschlissen. Ist auf jeden Fall ´ne lohnende Investition und kostet ja auch nicht die Welt.
Gute Fahrt.........Gruß Lempi
Verfasst: 03.05.2009, 18:11
von birdie
Die Bedienungsanleitung sagt klar, nicht über Maximummarkierung. Bei Überfüllung kann sonst über den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung Öl in das Luftfiltergehäuse kommen.
Zur Kontrolle den Ölmesstab herausschrauben, abwischen und lose wieder einstecken, aber nicht einschrauben, dann kontrollieren.
Nach der Kontrolle natürlich wieder festschrauben.
Ich würde mal das Luftfiltergehäuse öffnen und schauen, ob das Filterelement (es ist ein Papierfilter) noch trocken ist, sonst ersetzen.
Gruß, birdie
Verfasst: 03.05.2009, 18:27
von tjoris
was aber schlimmer als öl in den schläuchen ist der panschverlust, bzw das ständige schlagen der kurbelwelle im öl, auf dauer zerhaut dir das das pleul.
Verfasst: 03.05.2009, 19:51
von Laser14
Na dann, vielen Dank an alle!
Ich werd gleich morgen mal nach dem Filter schaun!
Der Ölstand ist jetzt in einem "meßstabtauglichen" Zustand!
Ich werde morgen mal meinen Händler darauf ansprechen - mal sehen, was der sagt!
Laser14
Ölstand
Verfasst: 10.05.2009, 22:48
von zoc
Apropos Ölstand messen!
Hab ich heute auf dem Autobahnparkplatz.
Großer Schreck:
Öl is weg. Docht knochentrocken! :shock:
Dann denk ich, bock das Ding mal auf den Hauptständer:
Öl wieder da, bis oben hin!
Stand dann ja auch im Bedien-Heft, dass man auf Hauptständer messen muss, nicht auf Seitenständer.
Ich werd jeden Tag schlauer.
Verfasst: 10.05.2009, 23:14
von tjoris
so solls sein ^^ man lernt eben nie aus :)
