Welche Drosseln / Geschwindigkeit beim 2Takter GR1 / DJ50
Verfasst: 03.04.2009, 09:40
von TiJay74
So, der "Roller rollt" und gleich die nächste Frage:
Welche Drossel(n) wurden beim Kymco GR1 / DJ50 (2-Takter) verbaut?
Hat der auch schon eine elektrische/elektronische Drossel im Sinne einer geänderten CDI oder wurde das bei diesen Rollern (immerhin Baujahr 1995) alles noch "mechanisch" geregelt?
Es ist nämlich so, das der Roller derzeit auf gerader Strecke (laut Tacho) so ca. 55km/h, aber auf alle Fälle <60km/h fährt.
Ist das bei einem gut eingefahrenem Roller dieser Baureihe normal/möglich oder kann es sein, das da einer der Vorbesitzer schonmal etwas (illegal?) geändert hat?
V max lt. Papieren sollen 50km/h sein.
LG TiJay74
Verfasst: 03.04.2009, 23:30
von Rollerboy
hallo TiJay
sei doch froh das dein Roller etwas schneller läuft ,ohne das man daran herrum geschraubt hat .Meine Curio ist auch Bj.95 und läuft laut tacho knappe 60 Kmh ohne das daran herrum geschraubt wurde .Ich habe die Gaszugschraube schon etwas zurück gedreht, damit der roller nur noch 50Kmh laut hacho läuft.Da ich keinen Ärger mit der Polizei haben möchte wegen 10 Kmh zuschnell laut Tacho .
LG
Rollerboy
Verfasst: 04.04.2009, 13:37
Die alten DJ's hatten eine offene CDI ohne DZB , die waren nur über den Auspuff ( Krümmerreduzierung ) und Variobuchse mit Anschlag gedrosselt . Da 50km/h in den Papieren stehen , dürfen die Dinger bis zu 10% schneller laufen ( damals gab es noch eine Toleranz ) , also echte 55 , da wären dann 60-65 lt-Tacho .
In der Neuauflage des Dj ( Refined mit SLS ) hat dann die Krümmerdrossel ausgedient , dazu kommt aber ein Resonanzrohr am Auspuff , eine CDI mit DZB und die bsagte Variodrossel , allerdings mit 45km/h-Drosselbund ...
Verfasst: 18.04.2009, 11:49
von TiJay74
Halli Hallo
& vielen lieben Dank erstmal für Deine/Eure Antworten!
WO finde ich denn diese Variobuchse &
WIE komme ich dort ran?
SEHE ich (ohne sie auszubauen) ob es sich um die
Originale Version mit Anschlag oder eine (vom Vorbesitzer ausgetauschte)
Version ohne Anschlag handelt?
WÜRDE ein Austausch der Variobuchse bei diesem Motor eine "spürbare" Veränderung in Bezug auf Anzugverhalten / V-max bringen?
WAS kostet solch eine Variobuchse ohne Anschlag und gibt es da Unterschiede in der Qualität je nach Hersteller / Firma?
KANN man den Austausch selbst vornehmen und gibt es hier auf dieser Plattform eine
ANLEITUNG dafür?
Ist es dann mit dem Austausch dieser Buchse getan oder braucht der Roller dann auch zwingend andere Rollen / eine andere Düse für den Vergaser / einen anderen Auspuff?
Viele Fragen erhoffen viele Antworten
LG TiJay74
Verfasst: 18.04.2009, 11:53
Eine Umbauanleitung findest du unter
www.zzip.de , schau mal rein ...
Man kann nach Demontage des Variodeckels auch erkennen , ob die Variobuchse noch gedrosselt ist oder nicht .
Was die Preise der verschiedenen Hersteller angeht : Siehe auch Qualität , im gleichen Artikel unter
www.zzip.de
Die Geschwindigkeit steigt bei den alten Modellen durchaus aus 70km/h , je nach anderen Drosseln und sonstigem Zustand des Fahrzeugs .
Verfasst: 25.09.2010, 22:00
von Gypaete
Auf der
http://zzip.de/v2/index.php?seite=neuig ... atei=index Seite wird die DJ 50 nicht explizit erwähnt. Gilt das über die Variobuchse gesagte auch für die DJ 50?
Danke im voraus für eine Antwort.
Verfasst: 27.09.2010, 07:35
Eigentlich schon , aber du solltest mal nachschauen , vielleicht hat schon ein Vorbesitzer gebastelt ...
Verfasst: 08.10.2010, 22:19
von Gypaete
Noch zwei Fragen:
Wieviel bringt es hinsichtlich v max, den Originalvariator (Buchse glatt) gegen einen anderen zu tauschen, und welcher wäre ggf zu empfehlen.
Gleiche Frage bez (entdrosselter) Original CDI.
Verfasst: 11.10.2010, 07:40
Variomatik bringt nichts , es ist nur die Buchse , die zählt .
CDI bringt ca 10-15km/h , wenn die Buchse offen ist ...
Verfasst: 11.10.2010, 23:43
von Gypaete
10 - 15 km/h, wenn die vorhandene Original CDI bereits ungedrosselt ist?
Welche CDi käme in Frage?
Verfasst: 12.10.2010, 07:54
Nein , ich beziehe mich auf die originale CDI . Andere CDI's bringen nichts .
Verfasst: 26.12.2010, 17:30
von Super8ter
Wie Meister Zip gesagt hat kommt es darauf an welche CDI Gemeint ist.
Ich denke mit der CDI dürftest du so etwa 10-15 kmh mehr drauf haben ^^.
MFG Super8ter
