Lima Regler mal was neues.
Verfasst: 23.09.2025, 11:12
von SuperFrank68
Als ich neulich eine Kippen Pause gemacht habe (Autobahn Rastplatz) und danach wieder losfahren wollte war nix mehr mit starten.
Armaturen blieben aus und auch sonst ging nichts mehr. :(
Ok dann Batteriefach geöffnet und siehe da Pluspol nicht richtig fest, hat sich wohl losgerappelt.
Die Batterie hatte eine leichte Beule.
Habe den Pluspol wieder angezogen und siehe da, er lief wieder.
Bin dann ca. 30km nach Hause gefahren den Roller abgestellt.
Am nächsten Tag wollte ich wieder losfahren und wieder nix :x
Also habe ich wieder nach dem Pluspol geschaut der war fest nur die Batterie riesen Beule :shock:
Also neue Batterie bestellt, mir kam der Gedanke das dass lose Pluskabel dafür gesorgt hat das der Regler dauerhaft volle Leistung zur Batterie gesendet hat und somit diese dann schon Schaden genommen hat am Tag vorher.
Nun neue Batterie geordert, geladen, angeschlossen und immer noch alles dunkel. :?:
Dann habe ich die Sitzbank ausgebaut und siehe da der Stecker vom Regler mit den 3 gelben Kabeln hat geschmort.
Was denkt Ihr ist auch die Lima defekt oder nur der Regler?
Ach ich habe einen Yager 200 GTI 2009
Re: Lima Regler mal was neues.
Verfasst: 23.09.2025, 14:08
ist der Regler überhaupt defekt, oder kommt kein Saft weil die Steckverbindung kaputt ist?
Der Stecker ist verschmort weil er schon verottet war, und es einen übergangswiderstand gab.
Ob die LiMa einen Schaden hat kann man messen. Widerstand gegen alle Drei Phasen untereinander jnd gegen Masse. Alle Phasen müssen selben Widerstand im niedrigen Ohm-Bereich haben, gegen musse darf kein duchgang sein. Bevor es die Batterie so überlädt, dass die aufbläht, brennt die Scheinwerferglühlampe fix durch.
Verfasst: 24.09.2025, 08:29
Mit neuer , voller Batterie und intakten Sicherungen ( und Masse von Batterie an Rahmen ) sollte die Elektrik wieder in Funktion sein .
Der Rest sind andere Baustellen .
Verfasst: 08.10.2025, 14:09
von SuperFrank68
Hab alles versucht, das Steuergerät ist wohl auch abgeraucht :roll:
Ich schlachte den Roller jetzt wer was braucht....
Verfasst: 08.10.2025, 14:22
Schreib mal den Fritz an : 86teufel1@gmail.com
Der hat auch einen und sucht Teile .
Verfasst: 08.10.2025, 14:35
von SuperFrank68
ok
