Andere Hupe einbauen
Verfasst: 26.08.2025, 11:09
von Hillbilly
Hallo Rollergemeinde,
die Hupen an den meisten Rollern sind lächerlich quäkig und m.E. nicht laut genug. Deshalb möchte ich bei meinem New People 125 eine andere, lautere Hupe verbauen, damit man ernst genommen wird von andern. Die sitzt unter der Frontabdeckung, soviel habe ich schon rausgekriegt. Weiß einer von euch wie man die auswechselt?
Grüße aus Hessen
Hillbilly
Re: Andere Hupe einbauen
Verfasst: 26.08.2025, 13:23
von dalung
Muss man halt die Front runternehmen.
Ich habe mir damals beim Hexagon eine Fiat Hupe verbaut. Die alten Italiener waren recht laut.
Muss man aber über ein Relais schalten, sonst könnte der Hupenkontakt schmoren.
Verfasst: 02.09.2025, 20:20
HELLA Drucklufthorn - LKW Hupe - Fanfare - CA34-24V - 115dB(A) - 300Hz-350Hz - Tiefton/Hochton - elektrisch - ECE -
Gibet bei Amazon !!!
Die fetzt und Fußgänger bekommen die Haare gefönt !!!!
Kabel rauslegen und unter den Unterboden montieren !!! Da haste Spaß !!
Verfasst: 03.09.2025, 08:11
Erstmal den Frontdeckel entfernen . Zwei Schrauben oben hinten links und rechts , ein Druckpin ( Innenteil eindrücken und dann ganzen Pin entfernen ) ganz vorne unten in der Mitte von unten eingesteckt ) .
Verfasst: 03.09.2025, 09:49
von Fipps
Thomas wo bekommt er die Benötigten 24 V her ?
Verfasst: 03.09.2025, 20:42
24 Volt Batterie mitnehmen !! Zum Hupen reicht die !!!!
Verfasst: 03.09.2025, 21:48
von Fipps
Wie lange kann er dann Hupen bis die 12 V - Leitungen durchbrennen ? Besser wäre ein Megafon
Verfasst: 03.09.2025, 21:50
von dalung
Ne. Das reicht nicht
, da muss der Frank einschreiten.
2. 12V Batterien in Reihe, aber der eine Abgriff muss dann dazwischen sein, für die Bordelektronik
Verfasst: 04.09.2025, 07:31
So , jetzt mal wieder zurück zum Thema .
Platz in der Front ist kaum , also bleibt eine flache Hupe übrig .
Verfasst: 05.09.2025, 11:07
von gevatterobelix
Hallo Hillbilly,
so eine Hupe sollte Deinen Ansprüchen genügen:
https://www.autodoc.de/hella/7142671?ut ... gJhXPD_BwE
Und, so wie es dalung schon geschrieben hat: "Muss man aber über ein Relais schalten, sonst könnte der Hupenkontakt schmoren."
