Batterie New People S125 ausbauen
Verfasst: 16.07.2025, 09:19
von derohne
ich habe ein "Problem" habe meinen People aus diversen Gründen länger nicht viel bewegt.
Jetzt ist der TÜV überfällig, und er springt nicht an. Habe schon erkannt, die Batterie hat zu wenig Spannung. Mein Plan, Batterie ausbauen und mal ans Ladegerät.
Aber ich komme nicht dran. Soweit ich mich informiert habe muss ich vorne die Verkleidung entfernen. 2 Schrauben sind quasi unter dem Lenker und eine habe ich "unten" von vorne gefunden, komme aber gar nicht mit dem Schraubendreher dran, weil der "Radkasten" im weg ist. oder bin ich gerade auf dem völlig falschen Dampfer??
Schade das der Roller nicht wie mein Yup früher einen Kickstarter hat :(
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: Batterie New People S125 ausbauen
Verfasst: 16.07.2025, 12:38
Das ist ein Druckpin , der vorne drin ist .
Man drückt das Innenteil des Druckpins rein und kann den ganzen Pin dann entfernen .
Danch Innenteil wieder zurückdrücken , dass das Innenteil vorne raus steht , alles wieder einsetzen und Innenteil wieder reindrücken und damit den Pin sichern .
Verfasst: 19.07.2025, 10:15
von derohne
Ah, super dann muss ich noch mal gucken. Danke auf jeden Fall schon mal. Also oben die beiden Schrauben komplett lösen und dann gucken dass ich mit der Hand von innen an den Pin kommt den rausdrücken
Verfasst: 19.07.2025, 14:53
von Wolfi__123
derohne hat geschrieben: 19.07.2025, 10:15 ... und dann gucken dass ich mit der Hand von innen an den Pin kommt den rausdrücken
Du mußt halt schon genau lesen, was dir MeisterZIP schreibt.
Das Innenteil des Befestigungspins, spricht den runden Stift von außen reindrücken – nix mit hinter der Verkleidung rumfummeln. :mrgreen:
PS: Oder mal in einer Werkstatt vorbeifahren und sich die Technik an einem solchen Kunststoffbefestigungspin zeigen lassen. ;)
Verfasst: 12.08.2025, 15:38
von derohne
Wolfi__123 hat geschrieben: 19.07.2025, 14:53
Von außen war da nix .... aber ich habe die Verkleidung ab, Batterie ausgebaut, geladen und wieder eingebaut. Springt wieder an :) das ist das wichtigst
