Auspuff Alternative Kymco NDT 125 i ABS Noedoo 2020
Verfasst: 26.03.2025, 18:09
von Nobse
Hallo Freunde :-)
Lange nicht hier gewesen , war ja auch nichts .... :-)
Heute ist mein Auspuffrohr gebrochen /gerissen an der Aufnahme , hat gut geröhrt .
New Downtown 125 i ABS Noedoo 2020
Gibt es eine preisgünstigere Alternative zu dem Originalauspuff ?
Würde mich über Vorschläge freuen
GrUß Nobse
Re: Auspuff Alternative Kymco NDT 125 i ABS Noedoo 2020
Verfasst: 26.03.2025, 18:59
von Ausbilder
Kannst Du es nicht schweißen lassen? Wäre die aller günstigste Alternative.
Verfasst: 26.03.2025, 19:31
Lass es brutzeln. Wenn einer gut ist, reißt er nie wieder an der Stelle.
Verfasst: 27.03.2025, 03:28
von Nobse
Brauche aber einen Plan B
Verfasst: 27.03.2025, 07:33
Bei dem Material kann ein guter Schweißer das wieder hinbekommen .
Ersatz aus dem Zubehör gibt es leider nicht .
Verfasst: 27.03.2025, 11:11
von Ausbilder
Einfach den Riss schweißen und ein Verstärkungsblech darüber legen lassen. Das wird dann länger halten als der Rest vom Auspuff.
Verfasst: 27.03.2025, 18:41
von Nobse
Ok ...Das Teil liegt jetzt im Auto und wird morgen auf arbeit versucht zu schweißen ...ich werde berichten ..Danke ersteinmal
Nobse
Verfasst: 29.03.2025, 05:41
von Nobse
Geschweißt....
Verfasst: 29.03.2025, 07:11
Sauber, geht doch !!
Verfasst: 29.03.2025, 18:51
von Nobse
Dank dem Tip mit dem Schweissen :-)
Erst den Riss und dann noch nen Blech rum .
Nobse
Verfasst: 30.03.2025, 22:26
von Ausbilder
Da sollte lange nichts mehr passieren.
Verfasst: 12.06.2025, 05:29
von Nobse
Nachtrag ...
Wieder gerissen , aber an einer anderen Stelle .
Jetzt kommt ein neuer ran ..oder evt. Auch ein neuer Roller ...hat jetzt 30000 runter und fängt an zu kosten
Gruss Nobse
