Kupplung 400i
Verfasst: 21.10.2024, 16:03
von jesse
Hi, habe die Kupplung ausgebaut,meine Frage wenn ich die Beläge wechsel möchte muss ich ja die große Mutter lösen,wie ist da die Spannung flieg mir die um die Ohren oder soll ich mit einer Zwinge vor spannen.
Gruß Rainer
Re: Kupplung 400i
Verfasst: 21.10.2024, 19:07
von Blueknightrunner
Hi, zum Lösen braucht's du noch nichts spannen. Zum abschrauben hat eine Vorrichtung zum drauf kniehen und mein zartes dreistelliges Gewicht gereicht. Das gleiche auch beim wieder zusammen bauen.
Vielleicht erklären die Bilder es ganz gut.
Re: Kupplung 400i
Verfasst: 22.10.2024, 07:38
von jesse
Dank für den Tipp,ihr sind einfach die besten.
Gruß Rainer (Pälzer)
Re: Kupplung 400i
Verfasst: 22.10.2024, 08:02
Gut beschrieben , aber meiner Meinung nach nicht vollständig .
Die Gegendruckfeder baut mächtig Druck auf .
Ja, zum Lösen alleine braucht man nur eine Haltevorrichtung und einen passenden Schlüssel .
Dann aber darf die Mutter nicht mit dem Gegendruck der Feder weiter gelöst werden , die muss dann frei drehen !!!
Ist die Mutter in der Haltevorrichtung dann ab , hält alles unter dem Druck der Vorrichtung und der Feder noch zusammen , das muss man dann vorsichtig !!! entspannen , sonst fliegt es einem durchaus in die Fre**e !
Zum erneuten Aufsetzen die Mutter im Gegenuhrzeigersinn aufdrehen , bis sie in den ersten Gewindegang einspurt , dann normal rechts rum weiter ohne Gewalt aufdrehen , bis zum Anschlag .
Dann die Mutter mit einem Setzschlag festziehen .
