Griffgummis ?
Dreadnout73
Hat sich bedankt: 5 Mal
Griffgummis ?
Beitrag von Dreadnout73 »
Moin!
Der Vorbesitzer meiner DT 350i hat ultrahässliche Griffgummis angebracht, die ich gerne gegen ein neues Paar austauschen möchte.
Kann ich diese Griffe hier montieren?
Oder hat die DT 350i andere Maße?
MfG
Kymco Downtown 350i ABS (2016)
Dreadnout73
Re: Griffgummis ?
Moin!
Antworte mir mal selbst:
Habe mich für diese Griffüberzieher entschieden, die die dünnen Griffe für mich angenehmer machen.
Falls der Link mal ungültig wird lautet die Bezeichnung:
"Louis Griffüberzieher Komfort, Griffüberzug 32-37 mm, für Heizgriffe Geeignet, Anti Vibration, Motorrad Lenkergriffe Schaumstoff, Leichte Montage "
MfG
Gubi
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Griffgummis ?
Beitrag von Gubi »
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger die du bestellst hast auf
Dauer taugen.
Das Maß welches deine originalen Griffe haben, kannst du doch selbst
nachmessen. Lenkergewichte ab und schon sollte man zum Messen
dran kommen. Links ist gleich Lenkerdurchmesser und rechts ist noch
eine Hülse um das Ganze drehbar zu machen.
Gruß vom Gubi
Honda Forza 750
Kymco X-Town CT 300i
Mein Mini-YouTube
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Griffgummis ?
Beitrag von Lempi007 »
Die Griffe an dem Kymco entsprechen doch normalem Standart (außer Harley) wie bei allen Japanern .
Demnach passen die Griffe problemlos!!!
Die Originalen wirste wahrscheinlich runter schneiden müssen, weil die immer recht fest sitzen.
Dabei musste aufpassen, das du den Gasgriff nicht mit erwischst.
Dann die Neuen mit etwas Wasser und einem Tropfen Spüli aufschieben und über Nacht trocknen lassen.
FERTIG!!
Gubi
Re: Griffgummis ?
Beitrag von Gubi »
Lempi007 hat geschrieben: 03.06.2024, 21:15 Die Griffe an dem Kymco entsprechen doch normalem Standart (außer Harley) wie bei allen Japanern .
FERTIG!!
WD40 druntersprühen, einwirken lassen und die alten Gummis flutschen förmlich runter.
Anschließend den alten Kleber mit Bremsenreiniger entfernen und nochmals gründlich
mit Bremsenreiniger entfetten und die neue draufschieben. Auch da hilft mitunter wieder
Bremsenreiniger, .... wenn's mit Wasser nicht flutscht.
Gruß vom Gubi
Honda Forza 750
Mein Mini-YouTube
Dreadnout73
Re: Griffgummis ?
Moin Jungs,
es ging mir nicht um die Montage, habe an meiner Kawa wie auch meiner damalige Vespa bereits Griffe gewechselt ;)
Mit ordentlich Fensterreiniger und/oder Bremsenreiniger habe ich jeden Griff drüberziehen können.
Werde jetzt erstmal mit den Überzieher fahren, mir gings rein um die Optik.
Wenn das nicht passt kann ich das immer noch wechseln.
MfG
