Yager Original Vergaser.
Verfasst: 20.04.2024, 21:22
von bernd505
Moin Zusammen .
Ich habe da eine frage , und zwar ich hab den Original Vergaser drin alles Gereinigt etc dichtungen alles schon gewechselt. Welche Hauptdüse würdet ihr Empfehlen mit der Originalen 75er kommt er nicht aus dem Arsch und mit einer 88er raucht die Kiste zu viel .
Ich danke euch . LG Bernd
Re: Yager Original Vergaser.
Verfasst: 21.04.2024, 10:02
von gevatterobelix
Hallo Bernd,
eventuell ist in Deinem Roller der enge (=Drosselung) Isolatorflansch verbaut. Da ist dann die 88er Hauptdüse zu fett.
-> https://www.zzip.de/produkt/euro-2-opti ... kit-2takt/
Verfasst: 22.04.2024, 06:43
von bernd505
Moin ,
Jab du sagst es ich habe sie gestern auf die 75er Düse zurück gebaut läuft viel besser .
Ja Leider muss ich dazu sagen das ich das ich den ganzen Motor Neuaufgebaut habe von der Kurbelwelle bis zum Zylinder alles neu und ich jetzt stück für Stück alles wieder in den Original Zustand zurück setzte .
Heißt also auch einen neuen Vergaser werde ich verbauen wenn die zeit gekommen ist .
Danke dir erst mal.
