Welche Reifen für den DT X 350i ABS
Verfasst: 11.02.2024, 10:33
von Rollerfreund_BY
wollte mal nachfragen, welche Reifenarten/marken denn für den Roller, neben den Original-Reifen, welche derzeit auf dem Fahrzeug sind, noch geeignet sind?
Wenn ich es richtig gelesen habe, sind ja dieselben Reifengrößen auch beim NEW DOWNTOWN 350i ABS drauf.
Beim Hersteller Reifenwerk Heidenau gibt es ja die K 66 Reifen für den New Downtown 350i ABS, gehen die auch bein DT X 350i ABS drauf?.
Ich frage deshalb, weil ich diese Reifenprofilierung für meinen New People S 150i hatte und damit sehr zufrieden war (Laufleistung, Haftung etc.)
und zurzeit über den Neukauf eines zweiten größeren Rollers nachdenke und da dann evtl. diese Reifen (nachdem die ersten runtergefahren wurden) draufmachen lassen würde.
Danke für Eure Infos.
Mit freundlichen Grüßen :)
Re: Welche Reifen für den DT X 350i ABS
Verfasst: 11.02.2024, 11:20
von gevatterobelix
Hallo Rollerfreund_BY,
wie Du selbst schon geschrieben hast, haben Downtown NEW DOWNTOWN 350i ABS und DT X 350i ABS vorn / hinten mit 120/80-14 / 150/70-13 die gleichen Dimensionen und daher sind die HEIDENAU K 66 auf beiden Rollern verwendbar. Sind gute Allwetterreifen.
Verfasst: 18.08.2024, 06:15
von Tetze
Meiner Meinung nach ist der City Grip 2 nach wie vor der top Reifen für Roller. Vorausgesetzt, man geht nicht ins "Gelände".
Die Serienbereifung des DTX finde ich ganz fürchterlich - hatte noch nie einen Reifen, der so schlecht auf der Straße ist.
Verfasst: 18.08.2024, 12:52
Heidenau kann man inzwischen knicken, die Entwicklung ist stehen geblieben und Silica ist nur in den Wintermischungen enthalten.
Die Michelin CityGrip 2 sind hervorragende Reifen.
Verfasst: 19.08.2024, 09:43
von Rollerfreund_BY
mopedfreak hat geschrieben: 18.08.2024, 12:52 Hi,
Danke für Deine Antwort. :)
Allerdings hatte bei mir der Heidenau K 66 auf meinem New People S gute Dienste verrichtet. Ich fand ihn ideal, da er sowohl auf asphaltierter Straße wie auch unbefestigter Straße gut zu fahren war. Hier bei mir im ländlichen Raum gibt es tatsächlich noch legal benutzbare Wald-, Feld- und Wiesenwege. :D Ich finde das Reifenprofil perfekt für meine Einsatzzwecke.
Viele Grüße und gute Fahrt :)
Verfasst: 19.08.2024, 20:15
das stimmt, für solche Einsatzgebiete ist der Reifen ideal. Man könnte auch, wenn verfügbar, den K66 als Wintermischung verwenden, der pappt besser.
Verfasst: 20.08.2024, 10:35
von gevatterobelix
die HEIDENAUK 66 und K 66 M+S Snowtex (Winter) gibt´s, wie ich schon geschrieben hatte, in den für Deinen Roller erforderlichen Größen
120/80-14 58S TL und 150/70-13 64S TL. Snowtex kann man tatsächlich bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen fahren. Bei sommmerlichen Temperaturen sind sie gegenüber den normalen K 66 aber verschleißanfälliger. Das sollte aber, wenn Du viel über Feld- und Waldwege fährst nicht die entscheidende Rolle spielen.
