Mutter Kurbelwelle Varioseite
Urmele
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Urmele »
Habe ein Problem mit der NEUEN KW :shock:
Bekomme einfach die alte Mutter auf der Varioseite nicht mehr druff :!:
Bin beim Einbau mal angestoßen, bzw. mit nem Hammer leicht eingeklopft ins neue Kugellager...
Anfangsgewinde beschädigt?????
Idee wie ich das beheben kann???
Gewindeschneider habe ich nicht....und als Set unbezahlbar für einmal nutzen, sonst brauch ich das
Teil nicht...
Die Mutter ist doch ne M17...oder?
Zumindest die einzige die mir jetzt noch über ist...
Mit nem Dremel und Trennscheibe da am Anfang etwas nachbessern????
Weis nicht ob das so dolle ist???
Oder hat mir jemand so ein Teil??? LEIHWEISE natürlich und PORTOÜBERNAHME und nen "OBOLUS" dazu???
Hab echt kein Bock den ganzen Motor wieder zu zerrpfücken, NEUE KW zu kaufen und einsetzen :( :( :(
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Re: Mutter Kurbelwelle Varioseite
Kleine Feile nutzen .
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Dann waren die Motorhälften nicht richtig warm. Normal muß man nicht Nachklopfen !!! Nur mit einem Plastikhammer zum entlasten und dann nur wenn die Mutter drauf ist.
Hättest die Mutter drauf gemacht und dann geklopft wäre es egal gewesen denn beim runterschrauben hätte man das Gewinde wieder mit der Mutter nachgeschnitten.
Aber richtig warm wäre besser gewesen. :wink:
Urmele
Tja, das mit der Mutter drauf machen weis ich in der Zwischenzeit auch :(
Jetzt heist es damit klar kommen und das Beste daraus machen,
- entweder kleine Feile kaufen
- mit nem Dremel die Rillen bearbeiten
- oder brutale Art 1mm runterflexen
Da ich nur nen Dremel + Flex im Hause habe wird es wohl auf
Dremel hinaus laufen.
Urmele
Operation gelungen.....Patient (KW) lebt :D
Dremel war zu mühsam...also Flex her, gut 1mm weggeflext und Mutter ging drauf :-)
Wenn das Wetter mitmacht..bin ich am Sonntag startklar...
Zur Zeit zu windig, zu nass und zu kalt :(
Zurück zu „Yup 50“
