Kugellager im Variodeckel wechseln
Verfasst: 04.10.2023, 09:36
von Silent-Hunter
Moin Kymcogemeinde,
ein Freund von mir fährt auch einen XC S400i TCS.
Nun möchte er die Kugellager im Variodeckel wechseln. Da ich das auch noch nie gemacht habe, geht meine Frage an Euch, ob es ein riesen Aufwand ist
Muss man diese ab und zu auch schmieren? Was bräuchte man alles dazu an Werkzeug? Sind die Lager auch eingepresst wie Radlager?
Er ist für jeden Tipp dankbar.
LG
Silent-Hunter
Re: Kugellager im Variodeckel wechseln
Verfasst: 04.10.2023, 10:09
Normalerweise halten die ewig , sind gekapselt .
Ansonsten mit einem Abzieher arbeiten .
Das Lager muss nicht geschmiert werden , hat eine Dauerfüllung .
Verfasst: 04.10.2023, 10:44
von Silent-Hunter
MeisterZIP hat geschrieben: 04.10.2023, 10:09
Vielen Dank Meister. Hat uns sehr weitergeholfen.
Verfasst: 04.10.2023, 11:14
von Ferdi7_3
Silent-Hunter hat geschrieben: 04.10.2023, 09:36
Nun möchte er die Kugellager im Variodeckel wechseln. …
Anlasslos? Was stimmt denn mit den Lagern nicht?
Verfasst: 04.10.2023, 14:08
von Silent-Hunter
Ferdi7_3 hat geschrieben: 04.10.2023, 11:14
ich weiß nur soviel. Er war bei der Inspektion. Und da hat man ihm gesagt, dass das Kugellager (vorn) gewechselt werden sollte. Entweder wird es zu heiß oder macht Geräusche. Dann sollte man beide wechseln so meine Info. Aber als ich den Preis gehört habe, wurde mir schlecht. Aber so richtig.
Zwischen 270€ und 320€ sollte es kosten bei einem Materialwert von knapp 50€. Für mich völlig übertrieben. Deshalb meine Frage hier.
Welchen Abzieher kann man da nutzen? Hat jemand eine Empfehlung?
VG
Silent-Hunter
Verfasst: 04.10.2023, 14:17
von Ferdi7_3
Danke, es klang vorher, als wolle die einfach jemand auf Verdacht wechseln.
Material ist ok, aber bei der Summe ist doch entweder ein Zahlendreher drin oder es geht auch um weitere Arbeiten.
Abzieher: Leider keine Empfehlung von mir. Besitze ich (noch) nicht.
Verfasst: 04.10.2023, 15:47
ich benutze nur noch Abzieher von KuKo. Sauteuer, aber die funktionieren wenigstens. Ich habe zu lange mit den Billigen China-Kästen von eBay & Co. probiert. Zuerst verbiegen die sich, dann brechen oder verbiegen! die Kanten, die unterm Lager greifen sollen.
Dazu eine Zugbrücke, oder ein fetter Gleithammer.
Auszieher 21-5:
https://de.kukko.com/produkte/s/21
https://de.kukko.com/produkte/p/21-5
Zugbrücke und Gleithammer stehen jeweils bei den Ausziehern mit dabei.
"Knoff-Hoff" (Know-how):
https://de.kukko.com/know-how/abzieher- ... -ausziehen
Lager:
https://www.kugellager-express.de/rille ... 0x55x13-mm
Wobei ich da eher zu einem Lager mit etwas mehr Luft tendieren würde:
Verfasst: 04.10.2023, 16:03
von Silent-Hunter
Hi mopedfreak,
vielen vielen Dank für deine sehr informative Antwort.
Ich habe deine Info mal weitergeleitet. Er ist begeistert und ordert gleich alle Teile. Zitat von ihm. " Ist ja dann einfacher als Reifenwechseln".
VG
Silent-Hunter
Verfasst: 05.10.2023, 08:36
na da legt er sich gleich Qualitätswerkzeug zu. Ist zwar sauteuer, aber kein Vergleich zu dem Chinamüll.
Ich habe China-Abzieher aus zwei Kästen zerammelt, ewig rumprobiert, bevor es mit den Kukko-Abziehern beim ersten mal funktionierte.
Verfasst: 05.10.2023, 08:40
Stimmt . Kukko works !
