Drehzahl hoch, Aussetzer
Verfasst: 02.10.2023, 01:42
von Detlef aus Diepholz
Letzte Woche gefahren.
Beim Fahren ging dann der DZM hoch bis ca.12000, dann pendelt die Anzeige zwischen 9,000 und 12,000.
Ich habe nicht gemerkt daß die Drehzahl wirklich schwankt, zb wie als wenn die Kupplung oder der Riemen rutscht.
Dann hatte ich das Gefühl als ob kurz Zündaussetzer sind oder der Motor kein Sprit bekommt.
Bin jetzt ratlos wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Ich hatte das schon einmal mit der Drehzahl, auch Anzeige bis 12.000.
Habe dann Kopfdichtung und Kolben gewechselt, dann war alles wieder I.O.
Re: Drehzahl hoch, Aussetzer
Verfasst: 02.10.2023, 21:52
Ich hatte heute ein Gespräch mit einen Rollerfahrer und Schrauber. Der war fest von überzeugt daß der Fehler an der Membran liegt.
Verfasst: 04.10.2023, 07:43
Membran .... Schrauber .... Rollerfahrer ..... 125er 4 Takter ...... :-)
Hohe Drehzahlen deuten auf einen verschlissenen Riemen hin ( oder die Vario hängt ) .
Verfasst: 14.10.2023, 15:52
So, Keilriemen geprüft, fast neu, Variorollen gereinigt, Zustand vom optischen gut, 13 gramm,
Nun der Fehler: Membran defekt
Kann man diese beim Meister ZIP zum günstigen Preis erwerben?
Verfasst: 14.10.2023, 18:22
Membran defekt ....
Sicher ???
Verfasst: 14.10.2023, 18:39
100%IG habe doch gesehen, und Foto gemacht, kann es leider nicht einstellen.
Verfasst: 15.10.2023, 08:19
Ist zwar selten, aber wenn's so ist, neue rein.
Verfasst: 15.10.2023, 11:59
von dalung
Detlef aus Diepholz hat geschrieben: 14.10.2023, 18:39 100%IG habe doch gesehen, und Foto gemacht, kann es leider nicht einstellen.
www.picr.de
Verfasst: 15.10.2023, 12:31
Ach, Vergaserschiebermembran .... Sag das doch . Darf keinen Riss haben .
Verfasst: 15.10.2023, 21:44
MeisterZIP hat geschrieben: 15.10.2023, 12:31 Ach, Vergaserschiebermembran .... Sag das doch . Darf keinen Riss haben .
Anfrage: kann man diese Vergasermembrane bei dir kostengünstig erwerben? Oder ist es dann preiswerter einen neuen Vergaser einzubauen?
Detlef
Verfasst: 16.10.2023, 07:34
Wenn die Membran einen Riss hat gibt es einen neuen Schiebe samt Membrane für 95.- zzgl. Versand , ist ieferbar .
Dafür erstmal ausbauen und prüfen und dann wieder korrekt verbauen ( Verdrehsicherung beachten , nicht einklemmen ) .
