Anzugsdrehmoment Vorderachse
Verfasst: 18.06.2023, 19:12
von Elpetro
Ich habe einen Downtown 300i .
Ich suche den Anzugdrehmoment ( NM ) der Vorderachse + Klemmschraube der Achse.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke!!!
Re: Anzugsdrehmoment Vorderachse
Verfasst: 19.06.2023, 00:30
von smoki 57
Anzugsdrehmomente beziehen sich grundsätzlich auf die Schraubengüte oder auch Achsbolzen.
Um das passende Anzugsdrehmoment zu finden, schaust du mal hier:
https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
Du kannst davon ausgehen, dass es sich bei dem Achsbolzen um die Schraubengüte 10.9 handelt.
Bolzendurchmesser messen und in der Tabelle das Anzugsdrehmoment ablesen, passt immer.
Gruß Hartmut
Verfasst: 19.06.2023, 11:44
von Rhoeni
smoki 57 hat geschrieben: ↑19.06.2023, 00:30
Gruß Hartmut
Ein Feingewinde wird mit geringerem Drehmoment angezogen als ein normales Gewinde.
Ich habe die Liste der Drehmomente für die Kymco Roller in der Garage an der Wand hängen, falls ich dran denke lese ich die für die Achse vorne mal später dort ab.
Verfasst: 19.06.2023, 15:46
Rhoeni hat geschrieben: ↑19.06.2023, 11:44
sorry, aber das ist falsch! Genau andersherum wäre richtig. Je feiner das Gewinde, desto mehr Drehmoment kann es verkraften.
Verfasst: 20.06.2023, 11:06
von smoki 57
Hallo Alex,
vollkommen richtig dementiert.
Natürlich kann ein Feingewinde aufgrund seiner Anzahl von Gewindegänge auf kleinerem Raum, höhere Kräfte aufnehmen.
Deshalb hier eine Tabelle für Anzugsdrehmomente für Feingewinde:
https://www.anzugsmoment.de/metrische-g ... ingewinde/
Und noch etwas grundsätzliches!
Anzugsdrehmomente beziehen sich grundsätzlich auf eine Schraube oder Bolzen und dessen Festigkeitsklasse (Güte) im ungeölten und ungefetteten Zustand, also trocken.
Wird Öl oder Fett zum eindrehen verwendet, wird nur das halbe Anzugsdrehmoment und ein Drehwinkel von 90° bis 180° verwendet, da der Reibwiderstand einen
erheblichen Einfluss auf das Anzugsdrehmoment ausübt.
Gruß Hartmut
Verfasst: 20.06.2023, 12:27
von Rhoeni
Elpetro hat geschrieben: ↑18.06.2023, 19:12
Achsklemmschraube 20-25nm
Achsmutter vorne 20-30nm
- 20230620_121947_copy_600x800.jpg (137.22 KiB) 446 mal betrachtet
Verfasst: 20.06.2023, 12:33
von Rhoeni
mopedfreak hat geschrieben: ↑19.06.2023, 15:46
Mehr verkraften ja. Aber man erreicht mit einem geringerem Drehmoment, jedoch ein höheren Anzug.
