Starterbatterie
Verfasst: 24.02.2023, 11:00
von Paule1960
Ich überlege mir gerade eine neue Starterbatterie für den ak zu kaufen, finde die Originale nicht so toll. Welche könnt Ihr mir empfehlen, etwas stärker könnte sie auch sein. Danke im voraus,Tschüss Paule1960
Re: Starterbatterie
Verfasst: 24.02.2023, 12:14
mehr Bumms beim Start? Ohne Winterbetrieb?
Eine LiFePo4.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 24.02.2023, 13:24
von KDO
Es gibt eine, die hat 11,2 Ah statt 11. Die passt auch. Wenn gewünscht kann ich die Bezeichnung nachreichen.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 25.02.2023, 09:44
von Paule1960
KDO hat geschrieben: 24.02.2023, 13:24
Das wäre nett,Danke für die Mühe.Tschüss Paule1960
Re: Starterbatterie
Verfasst: 25.02.2023, 15:20
von KDO
ETZ14-BS 11,2 Ah
Re: Starterbatterie
Verfasst: 26.02.2023, 10:23
von Paule1960
Besten Dank,Tschüss schönen Sonntag noch.Paule1960
Re: Starterbatterie
Verfasst: 26.02.2023, 16:30
von Lempi007
200 Milliampere mehr ......was soll das bringen ????
Re: Starterbatterie
Verfasst: 26.02.2023, 18:13
von KDO
Das wirst du im kalten Winter sehen.
Sind aber 200 Milliamperestunden.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 26.02.2023, 19:18
200mAh sind ein witz. Wichtiger ist die "mögliche Stromabgabe", da sind LiFePo4-Akkus im vorteil.
Mehr kapazität kann sich auch gegenteilig auswirken. Nicht wegen der höheren Kapazität, sondern u.U. wegen der Bauform. Es gibt Akkus die sind kompkater gebaut, haben aber mehr Kapazität, weil man die Platten dichter packt. Diese Batterien sterben dann eher, weil die dünneren Platten schneller zerfallen und weil der Schlamm weniger platz hat, bevor er zum Plattenschluss führt.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 26.02.2023, 19:55
von KDO
Wer die Batterie kennt, weiß, dass sie größer als normal ist und trotzdem in den Ak passt.
Und immer ausprobieren ist besser als Theorie.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 27.02.2023, 10:59
von RollerTobi
Ich habe eine 30Ah LiPo im Wohnwagen. Super Teil.....kostet aber schlapp über 400€
Was kostet so ein Ding für den Roller ?
Kann man das mit dem normalen Laderegler vom Roller problemlos laden ? Bei meiner steht nämlich eine maximale Ladespannung von 14,2V drauf.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 27.02.2023, 14:00
Ich tippe mal auf ca 150.-
Laderegler ist dafür ausgelegt .
Re: Starterbatterie
Verfasst: 27.02.2023, 16:24
~100€
Die Akkus haben ein BMS verbaut und sind für Fahrzeugregler ausgelegt.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 04.03.2023, 03:55
von TooFast
Moin
Habe mir eine bei Louis besorgt.
Eine Delo 11,2 Ah YTZ14S
Re: Starterbatterie
Verfasst: 04.03.2023, 05:54
die YTZ14S ist genau eine solche kompakte Batterie. Viel dünne Plattenfläche in kleiner Kiste. Die Platten zerfallen schneller und der Schlamm produziert eher einen Plattenschluss als bei Größeren Batterien mit weniger Kapazität.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 06.03.2023, 01:51
von ilkaskim
Ich habe auch die Batterie gewechselt da immer wieder Start Schwierigkeiten nach ein paar Tagen standzeit aufgetreten ist trotz neuer Yuasa Batterie.
NOCO Lithium NLP14, 500A Lithium Motorradbatterie (besser als Gel oder AGM), 12V 4Ah Roller-Batterie und Quad-Batterien, einschließlich Harley Davidson, BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha, KTM und mehr
https://amzn.eu/d/9uR4RuQ
Jetzt nach fast 2-3 Monaten Standzeit habe ich den Moped gestartet ohne Probleme.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 11.03.2023, 09:37
von Paule1960
Moinmoin lädst Du die Batterie mit einem normalem Ladegerät? Tschüß schönes WE Paule1960
Re: Starterbatterie
Verfasst: 18.03.2023, 21:07
von ilkaskim
Hallo, mein Ladegerät ist für lipo freigegeben.
SUAOKI 4A nabíječka baterií 6/12 V,
https://amzn.eu/d/hpOvX9d
Re: Starterbatterie
Verfasst: 23.03.2023, 20:31
von TooFast
mopedfreak hat geschrieben: 04.03.2023, 05:54
Schauen wir mal.
Die originale hat gerade mal 2 Jahre gehalten.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 03.06.2023, 15:02
von Paule1960
Geht irgendetwas verloren beim Batteriewechsel,Tageskilometer oder Sowas? Möchte meine nun auch tauschen und extra zum Freundlichen will ich nicht gehen.Danke für die Antworten im voraus.Tschüß Paule1960
Re: Starterbatterie
Verfasst: 03.06.2023, 16:18
von KDO
Ich glaube nur die Uhrzeit.
Re: Starterbatterie
Verfasst: 05.06.2023, 12:45
von ilkaskim
Ist man mit Noodoe verbunden dann verliert sich die Uhrzeit auch nicht.
Mit Batterie Trennschalter läufts bisher einwandfrei.
