Bremsflüssigkeit tauschen
Verfasst: 02.02.2023, 13:35
von melmag
Hallo.
Kann ich die Bremsflüssigkeit vorn beim 400i problemlos tauschen, oder gibts da was mit dem ABS und/oder Fehlerspeicher zu beachten? ABS sollte man dabei durch auslösen durchspülen, soweit habe ich gelesen.
Oooder sollte ich den Roller bevorzugt in die Werkstatt bringen?
Re: Bremsflüssigkeit tauschen
Verfasst: 02.02.2023, 15:56
Alles kein Hexenwerk , aber achte drauf , dass keine Luft dabei ins System kommt , also alte Flüssigkeit mit neuer Flüssigkeit rausspülen .
Wenn du es manuell machst , den Bremshebel immer nur 2/3 durchziehen , mit Unterdruck geht es zwar einfacher , aber auch manchmal zu schnell , daher halt immer aufpassen , dass keine Luft ins System kommt .
Fehlerspeicher ? Hat damit nichts zu tun .
Mit dem Diagnosetester kann mal den ABS-Block spülen ( ABS bleed ) , aber manuell geht das nicht .
DOT 4 kommt rein .
Verfasst: 03.02.2023, 10:17
Kannst auch eine 100ml Spritze mit einem Schlauch auf den Entlüftungsnippel stecken und dann neue Supp oben rein, pumpen und wenn dann helle Brühe kommt, ist's erledigt. So kommt auch keine Luft in's System. Ist, finde ich am einfachsten.
Verfasst: 03.02.2023, 13:23
von KDO
Zur Ergänzung: sehr vorsichtig arbeiten.
Der kleinste Spritzer auf dem Lack/der Plaste macht sich böse bemerkbar.
Das Zeug ist aggressiv.
Verfasst: 04.02.2023, 20:27
von melmag
Habe wieder einen schönen Druckpunkt an der Bremse.
Holte bei Louis ein Entlüfterventil und Dot 4 Flüssigkeit. Mit dem Ventil ging der Austausch unproblematisch.
Beim ersten Test habe ich fast eine Vollbremsung hingelegt. Erstaunlich wieviel Bremsleistung schleichend verloren gehen kann...
- 20230204_101158_copy_1067x600.jpg (226.84 KiB) 1101 mal betrachtet
- 20230204_101559_copy_600x1067.jpg (214 KiB) 1101 mal betrachtet
