Hallo zusammen!
Ich bin seit einigen Wochen Besitzer eines People S 125,baujahr 2008.Gekauft mit 18.000 km auf der Uhr.Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf.Die Leuchtweite des Abblendlichts ist sehr kurz,ich habe versucht das einzustellen.Unterhalb des Scheinwerfers in einem Schlitz befindet sich eine 8-er-Schraube die ich gelockert habe.Ich dachte man kann nun durch verschieben an dieser Schraube in dem Schlitz die Leuchtweite einstellen.Aber da bewegt sich nichts,auch nicht mit Hilfe einer Zange.Ich will da jetzt auch nichts kaputt machen,muss da jetzt noch woanders was gelöst werden?Ich bin kein versierter Schrauber,aber auch nicht völlig unbeholfen.
Scheinwerfer einstellen
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: Scheinwerfer einstellen
Du hast recht , das ist die Einstellschraube , aber da sind meistens die Führungen des Scheinwerfers selber schwergängig . Man muss in diesem Fall die vordere Verkleidung des Lenkers mit Scheinwerfer abbauen und gangbar machen .
Danke schon mal,das wird dann wohl doch eine grössere Aufgabe.Oder wäre es vielleicht einen Versuch wert durch den Schlitz W 40 oder was ähnliches reinzusprühen in der Hoffnug dass es dadurch wieder gängig wird?
Eher nicht . Die Halterungen des Scheinwerfers sind ja ganz woanders ...
Ich habe es mit etwas WD 40 hinbekommen das ganze in dem Längsschlitz ein wenig weiter nach vorne zu bekommen.Entscheidend ist es aber eher diese Schraube weiter rein zu drehen wodurch der Scheinwerfereinsatz im ganzen nach oben gedrückt wird mit dem Effekt das das Licht weiter leuchtet.Keine Ahnung warum da so ein langer Schlitz in Längsrichtung ist?
