Erfahrungs Bericht Dr.pulley beim 350i
Verfasst: 23.08.2022, 11:30
Hi mal ein kleiner Erfahrungsbericht zu dr.pulley im 350i.
Habe früher einen downi 300i gehabt und diesen über die Jahre 52tsd km mit pulley ich glaube 13o.14g Gewichten gefahren und war mega zufrieden. Besserer Anzug und auch die Höchstgeschwindigkeit konnte sich sehen lassen. Auf der Autobahn mit minimalem Gefälle 160km/h und nicht in den Begrenzer gelaufen. Spritverbrauch nicht messbar mehr als mit original Gewichten.
So nun habe ich mir einen 350i gegönnt und dachte nach 10tsd. Km da könnte man ja mal dr.pulley verbauen.
Nach Recherche auf der Dr.pulley Seite musste ich feststellen das es die alten käseecken nicht mehr gibt sonder jetzt techpulleys ok dachte ich nehm ich halt die incl.Führungsecken.
Gesagt getan und laut dr pulley seite 14.5g Gewichte bestellt und war sehr enttäuscht.
Ok dachte ich erstmal einfahren aber nach 1500km hab ich die Dinger rausgeschmissen.
Negativ: Drehzahl erhöhung um min.800-1000 Umdrehungen bei 120km/h schon im Begrenzer so das man wieder gas wegnehmen muss und langsam dann erhöhen um wieder auf die Endgeschwindigkeit zu kommen.
Bei konstanter Fahrt hatte ich komischer Weise manchmal Drehzahl sprünge von 1000 Umdrehungen was sich aber nach ca. 1000km besserte.
Ruckeln bei konstanter Fahrt dachte erst der Motor hat ein Problem aber war nicht der Fall.
Starke Vibrationen aus der Vario so das ich noch mal alles auseinander genommen habe um zu sehen ob alles richtig eingebaut ist.
Und allgemein sehr unharmonisch der ganze Antrieb im Vergleich zu den originalen Gewichten.
Deutlich höherer Spritverbrauch ungefähr 0,5-1liter.
Positiv: Ja es gibt auch was positives zu berichten.
Anzug deutlich besser ( Motorrad Fahrer guckten schon mal völlig ungläubig).
Durchzug 90-120 deutlich besser.
Aber das war es auch schon an positivem.
Also ich kann die neuen techpulleys nicht empfehlen habe wieder auf original Gewicht gewechselt und muss sagen man kann sich das Geld sparen zumindest wenn man die neue Version kauft.
Gäbe es die alte Form noch neu zu kaufen würde ich die wieder einbauen.
