Probleme mit New People S 150i
Verfasst: 10.08.2022, 15:16
von atb1985
Ich besitze den o.g. Roller seit ca. 2 Jahren und bewege ihn regelmäßig. Ich habe ihn mit ca. 8.000 km gekauft, nun hat er ca. 12.000 km.
Seit einiger Zeit habe ich folgende Probleme:
- Der LED Frontscheinwerfer leuchtet mal, und mal nicht. Geht also nur sporadisch. Auch das Fernlicht funktioniert nicht wenn das Abblendlicht nicht geht.
- des öfteren leichtet die Motorkontrollleuchte auf. Auslöser sind teils starkes Ruckeln im Teillastbereich, manchmal gibt er sogar ganz den Geist auf und geht aus. Springt dann aber wieder an. Ich habe ihn einmal auslesen lassen, Fehlercode war "P0261". Ich kann damit leider nichts anfangen. Zündkerze habe ich auch gewechselt, half leider nicht.
Sind jemandem diese Probleme bekannt, bzw. weiss was man hier tun kann?
Vielen Dank!
Re: Probleme mit New People S 150i
Verfasst: 10.08.2022, 17:38
von Wolfi__123
In Eigenregie kannst du die Steckverbindung am Einspritzventil überprüfen, z.B. auf festen Sitz prüfen oder auch mal den Stecker abziehen und nach Korrosionsspuren an den Kontaktzungen schauen.
Eine Widerstandsmessung am Einspritzventil bietet sich dann bei abgezogenem Stecker geradezu an, obwohl die Aussagekraft dieser Messung bei einer Abweichung vom Sollwertfenster (10,6 ~ 15,9 Ohm) nur als Indiz für einen Defekt des Einspritzventils taugt.
Der Fehlercode P0261 weist auf ein Problem mit dem Einspritzventil bzw. dessen Verkabelung hin. Die Beseitigung des Fehlers solltest du nicht auf die lange Bank schieben.
Verfasst: 11.08.2022, 07:48
Was das Licht angeht : Da tippe ich mal auf das Steuergerät des Lichts .
Verfasst: 15.08.2022, 15:57
von atb1985
Hallo zusammen!
Herzlichen Dank für die Infos!
Könnt ihr mir sagen wo ich das Einspritzventil bzw. das Steuergerät für das Licht am beziehen kann?
Vielen Dank!!
Verfasst: 15.08.2022, 16:01
Gibts bei mir ...
Aber du hast ja schon per email geschrieben .
Verfasst: 16.07.2025, 12:26
von petba777
Wolfi__123 hat geschrieben: 10.08.2022, 17:38 In Eigenregie kannst du die Steckverbindung am Einspritzventil überprüfen, z.B. auf festen Sitz prüfen oder auch mal den Stecker abziehen und nach Korrosionsspuren an den Kontaktzungen schauen.
Habe das gleiche Problem, danke...
Verfasst: 16.07.2025, 16:30
von petba777
Grünspan am Stecker !!!!!!
