30000km KD riemen rutscht
Verfasst: 24.05.2022, 04:56
von Marco 0815
hi,ich brauche einen typ,bei Regen und feuchten wetter Rutscht der Riemen bei vollgass wenn ich von gass gehe auf 90kmh zurück gehts, gebe ich wieder vollgass dreht der Motor voll hoch ,laut werkstatt kommt da kein wasser rein das ist voll Trocken ,ich sehe es aber so das da ja luft durch geht zum Kühlen und damit die feutigkeit mit reinkommt und der Riemem Rutscht,ich will nur die gegendruckfeder getauscht haben .
Kostenvoranschlag 600€ für 30tkm KD bis jetzt pluß hinterreifen ...
es gibt leider nur die fachwerkstadt hier...
wasa denkt ihr ?
Re: 30000km KD riemen rutscht
Verfasst: 24.05.2022, 09:15
von gevatterobelix
Hallo Marco,
ist das noch der 1. Riemen? Ich frage, weil Du ja mal geschrieben hast, daß Deine (damals gelobte) Werkstatt bei der 15000 km-Inspektion den noch für gut befunden und nicht gewechselt hat.
viewtopic.php?t=24041
Bezüglich des Kostenvoranschlages: Schau einfach mal in Deinem Bedienerhandbuch den Wartungsplan für die 30000 km-Inspektion an. Was da abgearbeitet werden muß, läßt sich nicht in einer Stunde erledigen und da kommt einiges, allein an Lohnkosten, zusammen.
Verfasst: 24.05.2022, 09:27
Eine Gdf kann durchaus verschleißen .
Also Riemen und Gdf erneuern und dann sollte Ruhe sein . Bei der Gelegenheit den Wandler auf Verstellbarkeit prüfen und die Laufbahnen der Stifte fetten .
Verfasst: 26.05.2022, 07:49
von Marco 0815
danke für die antworten,der riemen wurde mit denn 20km kd gewechselt ,ich bin gespand was die endsumme ist,beim 20tkm warn es ja über 1300€ ikl reifen und lkl
lg Marco
Verfasst: 01.07.2022, 09:59
von Marco 0815
hi,zur info der riemen war nach 10tkm schom am am ende
der erste hatte 20tkm gehalten, die feder in der kupplung wurde neu gemacht, die kupplungsbeläge warn verglasst und wurde geschliffen 700€ beim fahhändler ,500km späder schleifen am hinterrad ein hilfslager hatte denn geist aufgegeben 180€.
Der Tausch der Feder war ein erfolg !.
lg Marco
