Der Dink hat ja eine Mechanische Benzinpumpe (Unterdruck)
Ist es da normal das in der Spritleitung Luftblasen drin sind, zwischen Pumpe und Vergaser?
Benzinpumpe
- SuperFrank68
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 1167 Mal
- Danksagung erhalten: 1800 Mal
- SuperFrank68
Re: Benzinpumpe
Nein wenn der Motor läuft sind man immer wieder Luftblasen aufsteigen.
Ich habe jetzt mal eine 40er ND eingebaut das Kaltstart verhalten ist besser geworden und das knallen aus dem Auspuff beim Gas wegnehmen ist weg.
Re: Benzinpumpe
Da der Serienschlauch nicht transparent ist , kann man schlecht einen Vergleich ziehen .
Es kann durchaus sein , dass Luft im Schlauch ist , aber der Sprit daran vorbei fließt . Das ist nicht schlimm .
- SuperFrank68
Re: Benzinpumpe
Zur not muss ich mal den Tank ausbauen vielleicht hat die Leitung auf dem Stück was in den Tank geht einen Haarriss.
Den Vergaser habe ich mir nochmal vorgenommen und erneut gereinigt auch die Kanäle, beide Mebranen sind auch ok, die Drosselklappe ist einwenig ausgeschlagen.
Die Nadel habe ich ja neu gemacht, Schwimmernadelventil zeigt keinen Verschleiss.
- dalung
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 128 Mal
Re: Benzinpumpe
Das ist völlig normal das da ab und zu Blasen drin stehen, hatte das original bei meiner 2 Takt Hexagon und die ist damit super gelaufen bei 5.-Litern Verbrauch a 100km
