Noodoe kopplung OK, aber App sagt Kein Roller verbunden
Verfasst: 27.03.2022, 14:02
von Andreas1000
ich habe folgendes Problem:
Ich habe das Noodoe Display vom Roller mit dem Handy per Bluetooth gekoppelt, jedoch verbindet sich die App nicht mit dem Roller und fordert mich laufend auf eine Roller zu koppeln.
Das Blutooth Symbol im Display des Rollers ist aktiv, jedoch kann ich nichts von der App zum Display übertragen.
Ich bekomme eine Meldung:
Unabgewickelte Ausnahme
Init State: null
Phone Model: SM-A715F
OS Version: 11
Software Version: 2.1.1-(546)
User Id:XXX
Firmware Version: 1.62 /3.1)
Dashboard Id: FELD IST LEER
VIN Number: *RFBE10000J1400508*/
Scooter Model: SAA1AA(GM)
Displacement: null/null
Hat das schon mal jemand gehabt oder weiß was ich tun muss?
Danke für jede Hilfe
Re: Noodoe kopplung OK, aber App sagt Kein Roller verbunden
Verfasst: 27.03.2022, 17:21
von RollerTobi
ich habe die Firmware 5.12(5.14) in der der App unter Einstellungen > Fahrzeuginformationen > Info
Die App ist die 2.1.8(1) aus dem ios-Store.
Hast du mal Updates probiert ?
Verfasst: 27.03.2022, 18:18
von Andreas1000
leider bekomme ich ja zum Roller gar keine Verbindung und kann deshalb auch keine Daten auslesen oder Updates raufspielen.
Verfasst: 28.03.2022, 05:13
von kazawaki
Hallo!
Ich versuch es mal aus dem Gedächtnis.
Mehrfach versuchen. Bei mir muß ich erst das mittlere Dislay öffnen, dann beachten wie Du den orangen Knopf drücken mußt (Handbuch). Im Display steht unten dann irgendwas wie "koppeln" oder "verbinden", dann mit dem orangen? (Handbuch) Knopf betätigen.
Wie gesagt, es klappt nicht beim Ersten mal.
Viel Glück mit dem "Nichtstu".
Tchüß. Jens
Verfasst: 28.03.2022, 08:45
von RollerTobi
ich hatte am Anfang auch so meine Verbindungsprobleme mit dem Ding. Mal ging es, viel öfter ging es aber nicht.
Seit dem ich eine neue Batterie verbaut habe funktioniert es eigentlich immer, wenigstens wenn ich mal drauf achte. Aber ich bekomme eigentlich immer diese sinnfreien Mitteilungen (Anrufe, WhastsApp usw.) die man nicht lesen kann wenn man fährt.....
Es scheint wichtig zu sein das der Rechner bei der Verbindung oder besser beim Hochfahren genug Saft hat um sauber zu starten. Danach (mit schlechtem Akku) tut die Kiste nur so als würde sie laufen, auch eine Spannungsversorgung bei laufendem Motor reicht hinterher nicht bei mir für eine vernünftige Funktion. Bei mir wurde die Sache mit dem Fahrlicht und er Zündung geändert und eben der neue Akku. Das läßt mehr Power für den Rechner zum Booten über.
Von daher versuche auch ggf. mal den Akku komplett aufzuladen und dann das ganze nochmal.
Verfasst: 28.03.2022, 10:39
von kazawaki
Hallo!
Meiner hängt bei Stillstand immer am Ladegerät. Die Batterie ist also voller als vom Roller geladen. Trotzdem....nichtstu.
Tchüß. Jens
Verfasst: 30.03.2022, 19:57
von Andreas1000
Leider kein Erfolg,
jetzt ist mir aufgefallen das sich das Display gar nicht verändern läßt.
Kann man nicht normalerweise zwischen 4 Bildschirmen wählen, bei mir geht gar nichts, steht auf Tacho und das wars.
Kann man dieses Noodoe irgendwie reseten?
Verfasst: 31.03.2022, 05:10
von kazawaki
Die Anderen mußt Du erst eingeben. Ab Werk nur der blaue Tacho.
Tchüß. Jens
Verfasst: 31.03.2022, 08:23
von RollerTobi
Wie ist es denn mal umgekehrt....Batterie abklemmen und über Nacht oder noch länger stehen lassen ?
Vielleicht muss man da etwas "tiefer" resetten.
Ein anderes Handy hast du vermutlich schon probiert ?
Verfasst: 01.04.2022, 17:41
von Andreas1000
RollerTobi hat geschrieben: 31.03.2022, 08:23
ja ich habe es schon mit verschiedenen Handys probiert.
Ich werde mal die Batterie abklemmen.
Verfasst: 01.04.2022, 20:05
von KDO
Such mal hier im Forum, irgendwo steht was zu den Einstellungen im Noodo.
Verfasst: 04.04.2022, 19:43
von Andreas1000
RollerTobi hat geschrieben: 27.03.2022, 17:21
manchmal ist der Erste Gedanke der Richtige.
Die Firmware war schuld, die App hat plötzlich angezeigt das ein Update zur Verfügung steht und ich war mit dem Handy beim roller und dann hat sich das Update auf den Roller übertragen und dann war alles gut.
Vielen Dank an alle für die Info´s
Gruß Andreas
