Scheinwerfer einstellen Xc S 400
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Es geht um den Xc S 400 TCS .
Ich hatte mir diesen vor kurzen gekauft und hatte gestern zum erstenmal eine Runde im dunkeln gedreht, um zu sehen wie toll das LED Licht ist.
Ich musste feststell, das Abblendlicht leuchtet nur direkt vor dem Vorderrad die Fahrbahn aus.
Auf einer einsamen Landstraße in völliger Dunkelheit konnte ich nur schleichen, da ich fast wie blind gefahren bin, also Fernlicht an.
Mit Fernlicht war es mir dann möglich etwas zu sehen, aber auf dem Niveau was ich vom Ablendlicht erwartet hätte.
Als ich dann auf einer gut befahren Landstraße gefahren bin, auf der ich ca 1 Std unterwegs war und mir gefühlt hunderte Autos entgegen gekommen sind, hatte sich nicht einer über mein eingeschaltetes Fernlicht beschwert.
Frage, wie und wo kann man den Scheinwerfer einstellen.
Danke für eure Antwort im voraus.
Gruß Matze
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Scheinwerfer einstellen Xc S 400
Ich würde in die Werkstatt fahren, die können den Scheinwerfer sicher genauer einstellen. Gerade beim LED-Licht wird der Gegenverkehr durch zu hohe Einstellung massiv geblendet.
Ja das wollte ich auch tun, aber erst wenn die 1000 km voll sind, zur ersten Inspektion und das dauert noch ein bisschen.bigbig hat geschrieben: 19.03.2022, 08:36 Ich würde in die Werkstatt fahren, die können den Scheinwerfer sicher genauer einstellen. Gerade beim LED-Licht wird der Gegenverkehr durch zu hohe Einstellung massiv geblendet.
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
Hallo Berndknispel hat geschrieben: 19.03.2022, 08:06 Vielleicht hilft dir das weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=0aH35faa8iY
Gruß Bernd
Ich habe mir das Video mal angeschaut, nur geht daraus nicht hervor wie hoch oder tief man den Scheinwerfer einstellen soll.
Ich habe mich entschieden das bei der 1000ner Inspektion machen zu lassen.
Ich Danke dir aber trotzdem, zumindestens weiß ich jetzt wie es gemacht wird.
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Faustregel: Grenze Abblendlicht ca. 75m.
Kann man bei Dunkelheit gut an den Brgrenzungspfählen abschätzen, im Netz kann man nachlesen, wie man das mit Hilfe einer Wand macht.
Danke Karl
Das hilft mir schon sehr.
75 m, da bin ich noch nicht mal mit dem Fernlicht hingekommen
Gruß Matze
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
- Harald 125
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Genauso wie beschrieben,hab ich auch in Eigenregie so gemacht.Mein Licht war auch viel zu tief eingestellt.Jetzt passt das,ich sehe mehr obwohl das Fernlicht mir zu hoch erscheint.Bin aber zu 99 % mit Abblendlicht unterwegs und das passt.Mfg Harald
Hi Harald
Ich werde es erstmal beim Händler einstellen lassen und mal schauen und dann gegebenenfalls selber nach justieren.
Schon komisch das bei dir das Licht auch zu tief war, vielleicht so gewollt ab Werk, erstmal besser als zu hoch.
Gruß Matze
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
- bigbig
Was ab Werk ist, ist ja nicht entscheident.
Der Händler, der das Fahrzeug verkauft, richtet es noch her. Ich weiß nicht was alles, aber Öl auffüllen, Schrauben nachziehen und..und..und. Dazu gehört meiner Meinung nach auch die korrekte Scheinwerfereinstellung.
Na klar Norbert
Natürlich hätte das der Händler vor Übergabe überprüfen können oder sogar müssen.
Ich weiß natürlich nicht was Kymco den Händler vorschreibt bei der Überprüfung, bevor die Übergabe gemacht wird.
Vielleicht steht da auch nur, Beleuchtung prüfen, dass heißt ob alles heile ist, wer weiß.
Ich werde meinen Händler bei der Erstinspektion mal darauf ansprechen.
Eingestellt werden muss es auf jedenfall.
Gruß Matze
Gruß Matze
Xciting S 400i TCS
