New People 200i 2021 Batterie
Verfasst: 16.11.2021, 19:41
von Squirrel
wo liegt beim 2021er New People eigentlich die Batterie und wie kommt man da ran? Ich würde die gerne ausbauen und im Winter trocken und warm lagern.
Grüsse+Danke
Re: New People 200i 2021 Batterie
Verfasst: 17.11.2021, 08:04
Toll , dass dein Händler dir das nicht gesagt hat ...
"Sollte im Handbuch stehen "
Batterie ist unter dem Frontdeckel .
Im Fussraum vorne ganz oben links und rechts die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen .
Gaaaanz vorne unten in der Mitte des Frontdeckels ist von unten gesehen ein kleiner Druckpin eingesetzt .
Den inneren Teil eindrücken , dann den ganzen Pin entfernen . Dann den Frontdeckel abnehmen .
Ich bohre immer ein Loch in das Handschuhfach ( von innen ) und lege einen Anschluss von der Batterie kommend da rein . So kann man die Batterie auch im eingebauten Zustand im Winter laden .
Verfasst: 17.11.2021, 20:20
von Squirrel
Perfekt! Danke Meister Zip! Genau das hatte ich im Hinterkopf (Ladeanschluss)!
Verfasst: 30.12.2021, 12:20
von TTU
Das mit dem Ladeanschluss ist eine Superidee - schade dass das nicht ab Werk so installiert ist.
Ich würde mich über ein, zwei Fotos über diesen "Ladeanschluss" echt freuen!
Danke im Voraus!
TTU
Verfasst: 02.01.2022, 16:47
von Squirrel
Leider haben wir das Ding schon zugebaut. Aber vom Prinzip her sieht das so aus:
* Möglichst kurz nach dem Pluspol abgesicherte Zuleitung und eine weitere vom Minuspol kommende Zuleitung
* Ladebuchse ist eine winzige 8mm-Sensorbuche der Firma Binder die von oben durch ein Loch im Handschuhfach befestigt ist
* Ladekabel ist ein CTEK-Kabel welches mit dem passenden Binder-Stecker versehen wurde
Warum Binder? Die Steckverbinder sind wasserdicht und bisher an allen unseren Motorrädern und Rollern verbaut (auch als Navi-Stromanschluss). Ich verwende die Dinger schon seit 15 Jahren. Man kann aber sicher auch andere Kabel und Buchsen verwenden, die Binder-Teile sind halt auch wirklich klein und platzsparend.
Buchse im Handschuhfach:
https://www.conrad.de/de/p/binder-09-34 ... 94232.html
Kabel zum Anbau an das Ladegerät:
https://www.conrad.de/de/p/binder-79-34 ... 34084.html
Die vorkonfektionierten Buchsen+Kabel halten ca. 1A aus, das sollte mit einem normalen Motorrad-Ladegerät ausreichen. Wenn man die Buchsen nicht im Handschuhfach verbaut sondern im "Freien" kann man sie auch abdecken, es gibt winzige Abdeckkappen für die Buchsen bei Conrad.
Verfasst: 12.01.2022, 11:23
von TTU
@Squirrel:
Vielen Dank!
Verfasst: 14.01.2022, 15:05
von Squirrel
Hier noch ein Bild der eingebauten Buchse mit angeschlossenem Ladekabel
Verfasst: 14.01.2022, 15:08
von Squirrel
Hier eines der Ladekabel. Ein (mit Kabel vorkonfektionierter) Binder-Stecker wurde in diesem Fall mit einer CTEK-Buchse zusammengelötet. Damit kann man also mit einem CTEK-Ladegerät an die Binder-Buchse im Roller:
Verfasst: 31.01.2022, 17:49
von TTU
Merci beaucoup :)
