Motorölkontrolle
Verfasst: 21.09.2021, 19:11
von Handgasdidi
Hallo Downifreunde, wenn ich morgens,also bei kaltem Motor, den Motorölstand prüfe, zeigt der Messtab 2 mm über Max.an.Nach einer Fahrt,also bei heissem Motor, 2mm unter Max . Schadet es dem Motor, wenn er mehr als Mittig zwischen Min. und Max . anzeigt. Ich möchte nach der Devise handeln: Bist du gut zu deinem Fahrzeug,dann ist das Fahrzeug auch gut zu dir. Im Voraus schonmal Danke für eine Richtigstellung. Gruss Handgasdidi
Re: Motorölkontrolle
Verfasst: 21.09.2021, 20:13
von Hamburgo
wegen 2 Millimetern über (oder unter) der Max-Markierung brauchst Du Dir keinerlei Gedanken machen.
Bei 1-2 Zentimetern über Max würde ich den Füllstand sofort korrigieren. Es schadet dem Motor nicht,
wenn der Füllstand mehr als mittig zwischen Min und Max ist.
Zum Messvorgang selbst: Laut Handbuch soll der Motor wenigstens 2 Minuten gelaufen sein, und dann
vor dem Messen eine Minute gewartet werden.
Verfasst: 22.09.2021, 22:08
von RollerTobi
Und dem Stab zum messen nicht einschrauben.
Wird gerne mal vergessen 😁
Verfasst: 23.09.2021, 18:13
von Handgasdidi
Hallo Jörg,hallo Tobi ! Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt weiss ich,was zu tun ist. Nämlich "nichts". Fahre einfach weiter.Bei 2,8 Lit. /100 km wird es auch nicht teuer. Nochmals herzliche Dank für eure Zeit. Gruss aus Köln, Handgasdidi
