Leistungsabfall seit 10 Wochen
Verfasst: 11.09.2021, 12:17
von Husky2013
Yager 125 GT; nur 35 000 runter, Seit 8 Wochen plötzlicher Leistungsabfall, Yager fährt bei Vollgas nur noch 60 km/h. Springt gut an, neues Luftfilter, Vergasertuning erfolgt, Leistungsabfall bleibt. Ist auch beim Anfahren langsamer als früher, im Strassenverkehr gehts noch bis ca 40 Km/h, dann nur bei Vollgas bis 50 km/h. Alle mir bekannten Werkstättler ratlos. Kerze kann es nicht sein, keine Aussetzer der Zündung. Ölwechsel war erfolgreich, Ölstand mittig. Neuer Luftfilter. Kann trotzdem mit der Luftzufuhr was sein ? Was gibts denn noch ? Habe alle ZIPP - Handbücher, werde aber auch nicht schlauer.
Re: Leistungsabfall seit 10 Wochen
Verfasst: 11.09.2021, 18:15
von gerd.
Mal die Kompression gemessen?
Verfasst: 12.09.2021, 06:22
CDI defekt? Hatte ich mal bei einem Baotian. Der lief rund, ohne aussetzer, etc.... Aber ab einer bestimmten Drehzahl setzte die Zündung ganz sanft aus, da kam dann keine Leistung mehr.
Verfasst: 13.09.2021, 07:53
Schau mal nach dem Schlauch , der in den Luftfilterkasten geht . Der kann abgeknickt sein .
Verfasst: 31.10.2021, 12:24
von Kawaleimen
Hi ,
bei Dir hat ziemlich sicher die Vergaser Membrane einen Riss.Bei mir
das gleiche bei 35.000 km . Kostet 33 Euro .Sitzbank runter , Vergaserdeckel
abschrauben . Membrane ersetzen. Dauert keine 10 Minuten.
Hoffe ich konnte helfen
