Stossdämpfer quietschen
Verfasst: 17.07.2021, 14:45
von melmag
Moin, mein(e) Stossdämpfer vorne haben in jüngster Zeit zu quietschen begonnen.
Alarmsignal oder erstmal nicht schlimm?
Federn und dämpfen tun sie unterschiedslos wie immer, also kaum... :wink:
Re: Stossdämpfer quietschen
Verfasst: 17.07.2021, 14:50
von bigbig
Vielleicht sind es nur die Staubkappen. Sprüh die Gabelrohre doch mal mit Silikonspray ein, vielleicht hilft‘s.
Verfasst: 17.07.2021, 22:09
von gerd.
Also ich hebe immer die Staubkappe hoch und gebe reichlich Graphitfett oben auf den Simmering.
Staubkappe wieder drauf und der Gabelholm hat immer eine leichte Fettschicht. Kleben auch die Mücken nicht mehr so fest.
Funktioniert bei meinen Zweirädern schon so, seit über 30 Jahren.
Verfasst: 17.07.2021, 22:12
von hermann67
Meine quietschen hinten mehr als vorne.
Silikonspray oder WD40 hilft für einige Zeit.Aber kann das die Lösung sein :?:
Verfasst: 18.07.2021, 17:37
von Ferdi7_3
Also bei mir quietschte es irgendwann auch mal bei Bodenunebenheiten regelmäßig. Da waren auch erst Stoßdämpfer in Verdacht.
Nach Suche war der Verursacher aber die Auflage des Hauptständers wenn er eingeklappt ist. Die Rolle wurde ordentlich gefettet und dann war Ruhe.
Wenn bei dir es wirklich die Stoßdämpfer sind, damit habe ich (zum Glück) bisher keine Erfahrung gemacht.
Verfasst: 19.07.2021, 13:51
Genau . Hauptständer kräftig schmieren ( Kriechöl ) , dazu noch die Augen der Federbeine hinten .
Verfasst: 19.07.2021, 21:39
von melmag
Jo, vielen Dank.
Der Hauptständer quieckt definitiv wie ein Ferkel beim aufbocken. Ich werde mal alle angesprochenen Stellen behandeln. WD40 hat die Geräusche vorn etwa halbiert. Es quietscht jetzt leiser.
Werde es im Auge behalten.
Verfasst: 19.07.2021, 22:06
von melmag
gerd. hat geschrieben: 17.07.2021, 22:09 Also ich hebe immer die Staubkappe hoch und gebe reichlich Graphitfett oben auf den Simmering.
Meinst du Nigrin HyBrid MoS2 mit Graphit? Also das Spray?
Verfasst: 19.07.2021, 22:33
von gerd.
melmag hat geschrieben: 19.07.2021, 22:06
Kein Spray.
Normales MoS2 Fett.
Ich fülle da soviel rein, das die Staubkappe das Fett fast wieder raus drückt.
Verfasst: 22.07.2021, 07:30
von melmag
Habe alle angesprochenen Punke ordentlich abgeschmiert. Das Moped ist jetzt wieder ruhig gestellt.
Speziell das Quieken beim einrangieren in den Stellplatz und aufbocken ist fast komplett gewichen.
Ich sollte mir Graphitfett in die Kniegelenke füllen...
Verfasst: 11.10.2021, 06:41
von melmag
Oh Mann, das Alter...
Nachdem sich beim Ein- und Ausfedern wieder Quietschen eingestellt hat, habe ich meine liebe Frau als Lauschposten ans Moped gebeten.
Wider meine persönliche Annahme, dass das Quietschen von der Gabel kommt, hat sie die Geräuschquelle im mittleren Bereich verortet. Somit haben mich meine Ohren immer genarrt. :oops:
Also eher Schwingenlager oder Hauptständer?
Ich werd da mal mit meinem Graphitspray drunterkriechen. Hoffe, es ist nicht irgendein Lager betroffen.
