Batterie
Guzzipower
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Batterie
Beitrag von Guzzipower »
Bin ja nach Anfänglichen ärger mit meinem yager zufrieden...Aber!:normalerweise springt er super an..macht Spaß!Jetzt stand er krankheitsbedingt einige Wochen und wurde seltebewegt..Eben mit einem Tritt,(!!)zu laufen gebracht qkm gefahren. Kurze Pause...kein Start möglich!!!
Andere batterie rein läuft!!
Die ausgebaute batterie ist neu(mai!)regler wurde erneuert..was kann das noch sein?Mechanische Probleme scheiden aus...
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Batterie
Beitrag von Jäger »
was sagt die alte Batterie spannungsmäßig, unbelastet/unter Last?
Was sagt die neue Batterie?
Guzzipower
Re: Batterie
Alte batterie ist nicht mehr vorhanden. Die neue batterie zeigt-frisch vo. Ladegerät-14,6 v
Unter last(im Leerlauf,Licht an-)13,2 volt..
Jäger
Re: Batterie
Beitrag von Jäger »
Dann müßte die jetzige Batterie i.O. sein.
Bitte bei den Beschreibungen etwas genauer sein. Was heißt z.B. "startet nicht"?
- macht keinen Mucks?
- Relais zieht an, aber E-Starter rührt sich nicht?
- E-Starter dreht frei, aber Motor steht?
- alles arbeitet, aber Motor springt nicht an?
Entweder ist in den elektrischen Leitungen ein Defekt - Kabelbruch, kein sicherer Kontakt, Masse hat Wackler, etc.
oder
einer der mitwirkenden Schalter funktioniert nicht/mehr korrekt,
oder
Anlasser-Relais ist zeitweise am Wackeln
etc.
Guzzipower
Re: Batterie
Startet nicht,weil die Batterie leer ist(?)Dann auch nicht mit kickstarter...Warum leert sich die Batterie?
ANLASSER DREHT sich mühsam,nach mehreren Versuchen nur noch klicken des Relax.
Heute morgen sofort angesprungen, wird jetzt wieder öfters bewegt. Ich beobachte das....
Guzzipower
Re: Batterie
Er läuft!....immer noch.
Guzzipower
Re: Batterie
Und läuft..und läuft..
Entweder tut ihm die Bewegung gut..oder er hat irgendwie nebenstrom gezogen, als ich den seitenständer "überbrückt "habe,mit Hilfe der fehlenden Sicherung...
Never Change a running system .....
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
