Hilfe,Elektrik
Verfasst: 30.05.2021, 17:49
von Harald 125
Hallo,brauche mal eure Hilfe.Habe bei meinem 400 S das Givi 47 drauf.Mit den nachträglichen Bremslichtern.Wie kriege ich die Bremslichter angeschlossen?Im Roller ist ein grüner Stecker,wenn ich den trenne ist Rücklicht und Bremslicht tot.An welche Kabel muss ich, um die Zusatzbremslichter anzuschließen.Die Zusatzlichter haben ein Blaues +und schwarzes - Kabel..Der Rest ist richtig eingebaut,alle Kontakte haben Verbindung,also Deckel zum Unterbau,Unterbau zum Träger.Schonmal Danke für Antworten.Mfg Harald
Re: Hilfe,Elektrik
Verfasst: 31.05.2021, 07:52
Im Stecker ist ein grünes Kabel , das ist Masse .
Das Kabel für das Rück- und das Bremslicht kann man dann mit einem Prüflämpchen identifizieren .
Re: Hilfe,Elektrik
Verfasst: 31.05.2021, 14:51
von Laie1
Braun ist Standlicht, Gelb ist Bremslicht.
Wolfgang
Re: Hilfe,Elektrik
Verfasst: 31.05.2021, 16:33
von Harald 125
Danke für die Hinweise :D
Re: Hilfe,Elektrik
Verfasst: 03.06.2021, 16:15
von Harald 125
Funktioniert einwandfrei,merci
