Original Rollen
Verfasst: 10.05.2021, 18:24
von Scoty
Hallo welche Rollen sind original verbaut. (GEWICHT)
Da ich im Juli auf Österreich Tour gehe ca 3000 km lasse ich vorher den XC noch durchsehen neue Reifen usw.
Welche Rollen würdet ihr mir empfehlen nur Rollen sonst nichts.
Der Roller muss nicht unbedingt schneller werden der Durchzug ist mir wichtiger.
Gerhard
Re: Original Rollen
Verfasst: 10.05.2021, 19:02
von bagger68
Schau mal bei DR. Pulley rein bei meinem 400 s waren 11g drin habe jetzt die 11g von dr Pulley drin das loch ist weg . Der S hat haber 8 Gleitrollen drin
Re: Original Rollen
Verfasst: 10.05.2021, 20:45
von Ferdi7_3
Die Frage ist recht offen. Wenn ich sie richtig verstehe: Es sind meiner Erinnerung nach beim 400i Rollen mit 17g Original.
Ich fahre 15g Dr Pulley Rollen und kann die betreffs Spurverhalten und Durchzug sehr empfehlen.
Re: Original Rollen
Verfasst: 10.05.2021, 21:06
von KDO
Darüber wurde hier im Forum viel geschrieben.
Es gibt auch Unterschiede zwischen FR und SR Rollen.
Re: Original Rollen
Verfasst: 10.05.2021, 21:14
von Scoty
Und welcher Unterschied
Re: Original Rollen
Verfasst: 10.05.2021, 21:30
von KDO
Ist hier im Forum beschrieben...mal suchen
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 12:40
von Scoty
Nicht gefunden mit der sufu aber egal
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 17:39
von melmag
Habe mit 15 gr Pulleys die besten Erfahrungen gemacht. Guter Antritt, Vmax etwas gestiegen bei weniger Umdrehungen.
SR sind ohne Nippel/ Flügel und KÖNNEN sich verdrehen und klemmen. FR haben Flügel seitlich und obenauf, sind verdrehsicher. Der Flügel oben nutzt sich schnell ab, scheint aber nichts zu machen.
Einmal probiert wirst du sie nicht wieder missen wollen.
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 18:00
von Scoty
@ melmag danke für die detaillierte Antwort
Welche hast du dann drinnen 15 g sr oder fr
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 18:41
von melmag
FR
Funktionieren gut.
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 19:58
von KDO
Also ich habe gesucht nach Pulley im Forum xciting 400 und 401 Treffer gefunden.
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 20:32
von Scoty
@ KDO richtig aber meine Frage nach dem Unterschied findest nicht.
Aber melmag hat mir die Frage schon beantwortet.
Re: Original Rollen
Verfasst: 11.05.2021, 21:01
von KDO
