15tkm voll,Drehzahl Frage.
Verfasst: 10.05.2021, 08:02
von Marco 0815
Guten Morgen,
ich habe das Problem? das der Roller so hoch dreht ,bei 5tkm wurden DR,Purley rollen eingebaut 14gramm der Abzug ist top aber er fährt genau 130kmh und fängt das rugeln an von denn Drehzahl Begrenzer ! im roten bereich ich muß dann Gas wegnehmen die Drehzahl geht runder und der roller geht dann auf bis zu 140kmh :?: ich bin der Meinung er hat noch genug kraft .
Falsche Rollen ?
Erster Riemen ist noch drinnen kann das was aus machen ?
Lg Marco
Re: 15tkm voll,Drehzahl Frage.
Verfasst: 10.05.2021, 08:19
Erster Riemen und 15tkm ?
Ich würde den mal erneuern ...
Verfasst: 11.05.2021, 07:47
von Marco 0815
hi,ja werkstatt sagte ist noch gut :)
Verfasst: 11.05.2021, 11:44
von OpaDidi
Weitere Ursachen kann rutschender Riemen oder die Pulleys sind nicht richtig eingesetzt oder sind gekippt,mit den gekippten Rollen hatte ich bei meinem Downtown 300 da war auch bei 130 Tacho schluß bei 8800 U/min .
Es grüßt
Opadidi(Dieter)
Verfasst: 12.05.2021, 06:55
von Hasi
Riemen und Werkstatt wechseln!
Oder wollte die Werkstatt dann bei 16Tkm wechseln?
Verfasst: 12.05.2021, 07:43
von Marco 0815
bei 15tkm wollte die wechseln ,ich hab jetzt keine garantie mehr und bin jetzt zu einer freien werkstatt gegangen.
das die neue werkstatt die Rollen nachschaut sag ich mal,danke
lg Marco
Verfasst: 12.05.2021, 07:55
von Hasi
Die Empfehlung zum tauschen liegt bei 10tkm, leicht drüber geht auch. 15Tkm sind dann schon oberes Limit. Aber wie weit willst du es treiben? Bis der Riemen reißt und Dir die Variomaik zerfleddert. Das ist kein 50ér Roller.
Dann kannst Du statt Inspektion auch gleich Reparatur schreiben.
Verfasst: 16.05.2021, 10:56
von Marco 0815
Hi,für denn 15tkm KD war der Roller war jetzt in einer Freien Roller werkstatt die 80% roller macht und hat einen sehr guten Ruf.
Also 2 Rollen der DR.purley warn falsch eingebaut !! . das Drehzahl band ist jetzt viel agiler ...
Der Riemen ist noch wie neu er wurde drinnen gelassen der Meister sagte bei 20tkm machen wir ihn aber neu.
lg Marco
Verfasst: 17.05.2021, 09:25
von OpaDidi
Hi Marco
Da war meine Vermutung mit den Rollen also richtig.Mit dem Wechsel des Riemens erst bei 20000km kann gutgehen,würde ich aber nicht machen.Ist aber deine Entscheidung.Viel Spaß mit deinem Roller wünscht dir
Opadidi (Dieter)
Verfasst: 17.05.2021, 11:46
von Marco 0815
Ja da hast du recht gehabt,ich wollte das der riemen gemacht wird aber der sagte ist echt nicht nötig der ist wie neu .
Lg Marco
