Um- und Anbauten
Verfasst: 15.04.2021, 19:55
von maxiscooter
Hey Leute,
ich mache hier mal ein neues Thema auf.
Habe die Winterpause genutzt, um ein wenig zu basteln.
  • Außentemperatur
    Es hat mich gestört, dass es keine Anzeige für die Außentemperatur beim AK 550 gibt (mein vorheriger Majesty 400 hatte das) :(
    Ich hab mich so daran gewöhnt, dass ich es nicht mehr missen wollte.
    Wie ihr seht, habe ich es in die Lenkerabdeckung integriert. :D
  • Tankdeckel
    Warum hat Kymco das Öffnen der Sitzbank elektrifiziert, den Tankdeckel aber nicht? :(
    Ihr seht unterhalb des Waschmaschinenschalters links und rechts jeweils einen Drucktaster.
    Der linke öffnet nun die Tankklappe, der rechte zusätzlich die Sitzbank (ich liebe Symmetrie) :D
  • Dashcam
    Ich habe mir die Dashcam von Blueskysea DV988 gegönnt.
    Die nimmt vorn und hinten mit 1080p 30fps auf
    Die Halterung des Bildschirmteils (hat Touchscreen) habe ich mit Teilen von RAM mount gebaut
Natürlich musste ich den Roller komplett entkleiden, was ein ganz schöner Akt ist, aber machbar.
Es gibt noch ein paar andere Dinge, die ich verbaut habe, will hier aber nicht gleich alles verraten.
Wie ich das alles realisiert habe und welche Teile ich verwendet habe werde ich beim nächsten mal berichten.
Ach ja, bei der Gelegenheit habe ich mich mal mit dem Folieren beschäftigt.
Das Mittelteil habe ich mit einer 5D-Carbonfolie foliert, war dann aber erst nach dem vierten Versuch einigermaßen zufrieden. Braucht schon ein weinig Übung.
Hoffe, es findet euer Interesse.
Ciao aus Lübeck
Dashcam vorn.jpg (926.08 KiB) 2538 mal betrachtet
Dashcam hinten.jpg (875.95 KiB) 2538 mal betrachtet
Re: Um- und Anbauten
Verfasst: 17.04.2021, 07:15
von kazawaki
Hallo!
Das Außenthermometer ist gelungen. Es sieht aus, als wäre es original.
Zur Dashcam mal eine Frage - die vordere, kommst Du da mit dem Federweg noch hin?
Tchüß. Jens
Verfasst: 17.04.2021, 08:23
von bigbig
Ja, auch mir ist das Thermometer sofort aufgefallen. Wo gibt es das zu kaufen?
Ob es nötig ist, sei mal dahingestellt. Aber optisch macht es was her.
Verfasst: 17.04.2021, 19:18
von maxiscooter
kazawaki hat geschrieben: 17.04.2021, 07:15 Hallo!
Tchüß. Jens
Ja, das mit der vorderen Cam ist echt knapp.
Ne Vollbremsung gab ich noch nicht gemacht, aber parallel zur Gabel von Unterkante Cam zum Schutzblech(plastik) gerade so die 120mm gemessen.
Verfasst: 17.04.2021, 20:00
von maxiscooter
Beim Thermometer bin ich gerade bei einer zweiten Version. :)
Bei den ersten Versuchen habe ich leider die Abdeckkappe beschädigt, so dass ich eine neue gekauft hatte (= 65€ Lehrgeld). :cry:
Das AK-Logoteil ist aus Alu und auf das Plastikteil aufgeklebt.
Beim ersten Mal habe ich es mit heraushebeln versucht.
Dabei bin ich leider abgerutscht und naja, das Aluteil war raus, aber das Plastikteil sah nicht mehr so schön aus und dann bin ich auch noch beim Herausarbeiten des Ausschnitts für die Anzeige abgerutscht und einen schönen Ratscher produziert. :shock:
Die bessere Variante ist, von innen bis zum Aluteil mittig zu bohren (nicht durchbohren). Dann kann man durch das Kunststoffloch das Aluteil vorsichtig aber schon mit Druck herausdrücken.
Bei der Thermometerelektronik habe ich auf dieses Teil zurückgegriffen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07DK3 ... UTF8&psc=1
Für die Anzeige Grad/Celsius habe ich noch ein 7-Segment über Kopf drangeklebt (kann man aber natürlich weglassen)
https://www.voelkner.de/products/104418 ... 28RAG.html
Da die Platine so nicht in das Plastikteil passt, musste ich die Anzeige ablöten (sowie das Relais auch, um Platz zu sparen)
Verbunden habe ich dann die Anzeige mit der Platine mit einem 16-poligen Flachbandkabel mit Stecker:
https://www.ebay.de/itm/1-Stk-x-Kit-IDC ... 4565558750
Im Plastikteil muss natürlich der Ausschnitt für die Temperaturanzeige ausgearbeitet werden (vorsichtig) :!:
Für den Ersatz des Aluteils habe ich mir mittelgrau getöntes Plexiglas besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B08561 ... UTF8&psc=1
Das Plexiglas grob zurecht geschnitten, mit Heißluft erwärmt und entsprechend dem Aluteil verformt (gebogen).
Dann auf Maß geschliffen, schön poliert und zuletzt eingeklebt.
In der großen Lenkerabdeckung muss noch ein Ausschnitt unterhalb der Temperaturanzeige gemacht werden, damit das Flachkabel durchpasst.
Die Platine in ein kleines Gehäuse bauen, (Zünd)Plus- und Minus von vorne holen und das ganze verbauen - fertig.
Verfasst: 22.04.2021, 12:57
von RollerTobi
Ich habe auch noch eine kleine Veränderung vorgenommen.
Tempomat light :D
Aber für lange Strecken auf der Autobahn oder Landstrasse wo man nicht permanent die Griffstellung verändert geht es.
Handhaltung sehr komfortabel und mit der Handfläche oder dem Ballen Gas geben. Einfach locker drauf legen und nicht verkrampft den Gasgriff umklammern :lol:
In der Stadt fand ich jetzt nicht sooo hilfreich. Bezahlt habe ich für den "Versuchträger" irgendwas unter 2,50 ( https://www.amazon.de/gp/product/B07QH6 ... UTF8&psc=1 ). Er macht bis jetzt einen ganz guten stabilen Eindruck und er ist beim Überstülpen nicht auseinander gebrochen. Da wäre ich bei dem Preis nicht mal böse gewesen :mrgreen:
Verfasst: 22.04.2021, 13:54
von KDO
Den Tempomat light nutze ich schon lange und der ist sehr hilfreich.
Dabei ist zu beachten und zu üben, dass man beim Bremsen nicht automatisch Gas gibt, weil während des Ziehens des Bremshebels sich der Handballen nach unten bewegt.
Verfasst: 22.04.2021, 19:51
von RollerTobi
genau das ist das „Problem“ in der Stadt wenn man den großen Trümmer durch den Verkehr zirkeln will.
Beim Rangieren auf engsten Raum mit laufendem Motor, am besten am Berg, ist es auch echte Übungssache.
Man könnte den natürlich auch vor so Manövern nach oben oder vorne drehe. Könnte helfen :mrgreen:
Verfasst: 22.04.2021, 22:49
von Bastian90
Echt gelungen... Ich habe auch schon an eine Dashcam gedacht aber die Lage iN Deutschland ist so eine Sache quasie Topfschlagen im
Minenfeld > https://www.adac.de/verkehr/recht/verke ... d/dashcam/ . Damals bei einem Vorfall sagte mir ein
Polizist ich soll das Smartphone nehmen und das Auto inkl. Kennzeichen Fotografieren das würde erstmal reichen.
Verfasst: 23.04.2021, 06:56
von kazawaki
Hallo!
Hatte ich schon mal an einem Motorrad probiert.
Ist mir persönlich zu riskant. Im Fall der Fälle weiß man auch nicht, ob es negativen Einfluß auf eine Unfallanalyse hätte (hängen geblieben, falsche Bewegung geemacht etc.). Es ist eventuell ein nicht genehmigtes Anbauteil. Man kennt ja deutsche Vorschriftswut.
Man ist dann während der Fahrt mit noch etwas "beschäftigt". Außerdem fand ich das Handling etwas "eckig".
Tchüß. Jens
Verfasst: 23.04.2021, 07:41
von RollerTobi
Heute morgen (bei 0°C, brrrrr) habe ich die Handauflage nochmal etwas tiefer gedreht. Das fühlt sich auch angenehmer an.
Fährt man dann aber auf die Autobahn bringt es nichts mehr. Die Auflagefläche ist so weit unten das man nicht mehr ran kommt.
Vermutlich werde ich es heute Abend wieder ab machen und ggf. in einem der Handschuhfächer verstauen. Dann könnte ich bei plötzlichem Bedarf das Teil raus holen. Auf Touren 100km am Rhein entlang über Landstraßen würde es vermutlich wieder ganz gute Dienste leisten. Konstante Geschwindigkeiten, kein Zickzackfahren nötig usw.
Aber bei dem Preis war es den Versuch Wert.
Das "gefährliche" entsteht auch etwas durch den AK selber. Bei Stadttempo reicht schon ein Luftzug am Gashahn um fast den unkonzentrierten Fahrer nach hinten abzuwerfen. Wenn man da mal nur etwas umgreift oder niesen muss wird es vielleicht schon brenzlich :lol: .
Wenn ich da an meinen alten 125er denke musste man schon ordentlich am Gas drehen, trotz 15PS, um nur ein Bruchteil der "Unruhe" ins Gefährt zu bringen. Da kann man mit so einem "Tempomat" viel weniger "Schaden" anrichten. Für 2,50€ kann das jeder aber gerne selber einmal ausprobieren :D
Verfasst: 29.04.2021, 21:49
von maxiscooter
Hier nun die Version 2 der Temperaturanzeige.
Diese Anzeige ist deutlich größer und auch heller. Ich hab sie mir in grün bestellt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07SG3 ... UTF8&psc=1
Meine verhunzte Abdeckung habe ich von der Originalfolie befreit und dann die Oberfläche geschmirgelt:
Der Ausschnitt für die Temperaturanzeige ist schon grenzwertig groß, geht aber gerade noch so.
Dann habe ich die Abdeckung selbst neu foliert:
Am Ende finde ich die Lösung noch besser als die erste Version.
Temperaturanzeige V2.jpg (1.16 MiB) 2251 mal betrachtet
Verfasst: 30.04.2021, 05:55
von kazawaki
Hallo!
Diese Version wäre etwas für mich.
Ist die Anzeige dimmbar?
Nachts find ich schon das Display an sich viel zu hell. Wäre da noch eine (helle) Anzeige, müßte ich mich nach etwas Anderem umsehen.
Tchüß. Jens
Verfasst: 02.05.2021, 10:26
von maxiscooter
Die Anzeige ist nicht dimmbar.
Nachdem ich nun die rote und grüne Variante gekauft habe, habe nun auch noch die blaue bestellt.
Die ist sicher die dunkelste Variante.
Außerdem dämpft das getönte Plexiglas noch die Helligkeit.
