Was könnte das sein?
Verfasst: 30.01.2021, 13:14
von Thalon
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich versuche mein Problem mal zu schildern....
Bei kaltem Wetter, unter 10 Grad. Ich starte den Motor meines Downtown 125i (30000km Bj 2013) Standgas knapp 2000 U/min
Ich fahre bis an die nächste Ampel( ca 300m) Gas weg, Klack Motor aus. Neustart, läuft wieder knapp bei 2000 U/min
Ich fahre los auch wenn es nur 100m sind, sobald ich Anhalte geht der Motor aus.Neustart und der Motor läuft. Sobald ich wieder losfahre und anhalte geht der. Motor wieder aus. Ergo versuche ich den Motor an der nächsten Ampel, an dr Ich halten muss auf Gas zu halten.
Wenn der Motor dann warm gefahren ist, habe ich das Problem nicht mehr, allerdings habe ich dann manchmal das Gefühl, dass er sich im Leerlauf verschluckt. Es hört sich an wie kurze Aussetzter. Die bekomme ich dann wie folgt weg. Motor ausmachen und ohne Gas geben starten.
Ich habe keinen Plan was das sein könnte.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Kerze, Öl, Filter usw wurden schon getauscht
Lg
Thalon
Re: Was könnte das sein?
Verfasst: 30.01.2021, 13:52
von Frank67
Wenn der Motor noch ein KSV hat, würde ich hierauf tippen, dass das nicht oder nur eingeschränkt arbeitet.
Laut Schaltplan ist aber nur ein "Termo Unit (ECU)" "Eng Temp" verbaut (wa aber das Selbe wie das "alte KSV§ sein könnte).
Also suche diesdes Modul, prüfe dessen Funktion und achte auf saubere und straff sitzenden Kontakte. Denke auch an die Kanäle des KS-Systems.
(Das wären 3 Stecker: Anschluss am Zhermo-Modul, der 2. sitzt innerhalb des Anschlausskabels vom Kabelbaumes und der 3. wäre der EFI ECU-Stecker)
Verfasst: 30.01.2021, 15:20
von jens1971
Oder ein defekter Temperatursensor für die ECU selber. Bzw. abgegammelte Stecker an dessen Anschlüssen.
Dann bekommt die ECU "Warm Genug" gemeldet, obwohl der Motor noch eisekalt ist; die ECU magert das Gemisch ab.
Verfasst: 30.01.2021, 16:10
von Thalon
Wo sitzt im Normalfall diese ECU?
Verfasst: 30.01.2021, 18:40
von maikel 15
Hallo Thalaon,
lass einmal das Ventilspiel überprüfen. Ich hatte den gleichen Fehler. Nach dem das Ventilspiel korrigiert wurde, war mein Problem gelöst.
Ist ein Versuch wert.
Gruß Maikel
Verfasst: 30.01.2021, 20:22
von Thalon
Danke dir.
Die Idee hatte ich auch schon und habe das Ventilspiel einstellen lassen. Hat leider nichts gebracht. Die Werkstatt meinte auch es wäre nicht sonderlich verstellt gewesen.
Das komische ist einfach dass sobald ich nur 10m gefahren bin und anhalte geht der Motor aus. Starte ich dann wieder und rühre das Gas nicht an, läuft der Downi total ruhig. Sobald ich dann losfahre und halte an, geht die Drehzahl runter und er geht aus.
Verfasst: 30.01.2021, 21:26
von Peter-Bochum
Zum prüfen.
Der Temperatur Sensor für die ECU sollte kalt einen hohen ( ein paar kOhm ) und warm einen niedrigen Widerstand ( ein paar Ohm) haben.
Also, Stecker abziehen, dann meint die ECU es ist ar....kalt und erhöht die Leerlaufdrehzahl.
Der Rollator sollte nicht mehr ausgehen...
Wenn dem so ist, beim Meister einen neuen Temperatur Sensor bestellen und gut ist.
Kostet ca. 25 Euro.
Verfasst: 30.01.2021, 21:28
von Thalon
Danke Peter, aber wo zur Hölle
ist dieser Stecker?
Verfasst: 30.01.2021, 22:15
von Peter-Bochum
Müsste sich am Zylinderkopf , oben befinden.
Das Dingen hat die Ersatzteilnummer KY-408081 Original-Ersatzteil-Nr.: MA3813
Wenn Du danach googelst, findest Du auch ein paar Bilder der Einbaulage.
Möchte hier keine Seiten der Konkurrenz verlinken.
Falls Kaputt, bitte bei Stefan Zipperer bestellen.
Ich möchte, dass das Forum noch ein paar Jahre besteht.
Dabei habe ich nicht einmal einen Roller
Verfasst: 30.01.2021, 22:30
von Thalon
Vielen lieben Dank, Peter. Jetzt weiß ich zumindest wo ich meine Spurensuche beginnen kann
Verfasst: 01.02.2021, 08:18
Ich würde mal einen Reset von TPS und ABV in der Werkstatt durchführen lassen . Dauert 5 Minuten .
Verfasst: 03.03.2021, 17:51
von Thalon
So, Ich habe jetzt den Roller bei einem Händler in Karlsruhe, 2 Tage stehen gehabt.
Der Händler meinte, dass er alles zurückgesetzt hat was möglich ist. Fehler besteht weiterhin.
Der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler
Laut seiner Aussage wäre es die Längung der Steuerkette, wie es ihm auch scheinbar ein Techniker von Kymco sagte. Durch die Längung würde im kalten Zustand das Gemisch zu fett angereichert, und er geht aus.
Bj 2013 mit 30000km würde sich auch nicht rentieren, den Motor zu zerlegen, und die aktuellen Kettenspanner/Kette usw. einzubauen. Scheinbar hätte es damals ein Problem mit den Spannern gegeben
Dann werde ich mal schauen ob ich für die Möhre noch etwas bekomme...
Vielen Dank für eure Hilfe
Verfasst: 03.03.2021, 18:57
es gab einen Rückruf-ähnlichen Service von MSa, bei dem die Kettenspanner getauscht wurde.
Verfasst: 03.03.2021, 19:18
von Thalon
Leider nichts davon mitbekommen...
LG
Verfasst: 03.03.2021, 19:32
das sollten die Händler / Kymco-Werkstätten i.V. mit einer Inspektion mit erledigen. Einen Aktiven Rückruf gab es meines Wissens nach nicht.
Verfasst: 04.03.2021, 07:58
Doch , es gab eine Umrüstaktion .
Wenn ich die FG.Nr. habe , kann ich nachschauen .
Die Ketten haben sich aber nie gelängt , der Kettenspanner war zu kurz und dann sind die Ketten abgesprungen .
Im übrigen kann man die Steuerzeiten prüfen , gell ?
Verfasst: 05.03.2021, 15:25
von Thalon
Das Prüfen der Steuerketten hatte er mir angeboten, meinte aber, dass das locker mal 200€ kostet.
Sollte es die Kette dann nicht sein, wüsste er nicht wo er noch suchen sollte. Er könne mal das „ Steuergerät“ zur Überprüfung zu Kymco schicken. Er meinte dass man schon irgendwie weiter den Fehler suchen kann und das aber irgendwann auch den Wert des Rollers übersteigt. Da können schon einige Stunden dabei drauf gehen.
Ich weiß jetzt echt nicht was ich machen soll.
Verfasst: 05.03.2021, 15:35
Geil
Also das Prüfen der Steuerzeiten und auch der Länge des Kettenspanners ist eine Sache von höchstens einer Stunde ...
Verfasst: 05.03.2021, 15:45
von Thalon
Vielleicht werde ich ihn nochmal zu einem anderen Händler stellen, für eine zweite Meinung.
Ach, er meinte noch dass mit 30000km das Motörchen eigentlich am Ende ist.
Wo steht die FG Nummer?
Verfasst: 05.03.2021, 16:13
bei 30.000 Km hat er erst ein viertel weg....
Verfasst: 05.03.2021, 19:47
von T-Rex
30.000 km hatte meiner schon nach 15 Monaten auf dem Tacho. Mittlerweile fehlen nur noch ein paar 100 bis zur 85.000.
Bei mobile.de hab ich 2 XCiting 400i gefunden, deren KM-Stand 30,7 TKm bzw. 36 TKm liegen. Die werden dort für knapp 3000 bzw. 3500 € angeboten.
