Gaszug einbauen Dj 50 Typ GR1 Bj 2000
sashfunk99
Beitrag von sashfunk99 »
Hallo zusammen ,
ich habe folgendes Problem.... Der Gasgriff ließ sich nicht mehr drehen ... also neuen Zug geholt...
Da sich der Zug ja in zwei teilt ... einmal vergaser und einmal zum Gas...
Ich habe das Stück vom Vergaser abgeschraubt ..
den neuen Zug vom Verbindungstück zum Gasgriff durchgeschoben .... unten wieder reingefummelt oben festgemacht.... aber der Gasgriff hängt immer noch und zieht nicht automatisch zurück...
Was muß ich beim Einbau beachten ? Gibt es irgendeine Reihenfolge ? muss ich irgendwas spannen?... bekomme es einfach nicht hin... für nen guten tip wäre ich sehr dankbar
Liebe Grüße Sascha
burgmann400
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Gaszug einbauen Dj 50 Typ GR1 Bj 2000
Beitrag von burgmann400 »
habe das bei einem anderen modell auch gemacht. zuerst grob verlegt, dann oben am gasgriff montiert. und danach unten die beiden enden an ölpumpe und vergasernadel angebaut. da gibt es ja jeweils rückstellfedern, welche den gaszug nach betätigung zurück ziehen.
vg vom burgmanfahrer :wink:
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Der Gaszug ist dreiteilig und auch nur als ein Bauteil zu bekommen . Daher weiß ich nicht , was du da gemacht hast .
Oben Gasgriff , unten Ölpumpe und Vergaser .
sashfunk99
ich habe das dreiteilige Bauteil zerlegt und nur den zug zum Gasgriff erneuern wollen...
allerdings zieht es nicht mehr richtig zurück.. werde wohl nicht drum rum kommen das teil komplett zu ersetzen .. kann ich das bei Dir Ordern ?
Ja, kein Problem , der Gaszug ist auch lieferbar .
Einfach eine mail an zip@zzip.de schreiben
Zurück zu „Dj 50“
