Ölfleck unter der Drosselklappe
Verfasst: 30.10.2020, 06:54
von cobus
Moin zusammen, habe gestern einen Ölfleck unter der Einspritzanlage entdeckt, siehe Bilder, auch da wo dаs Luftfilterstutzen im Bereich der Schelle klein Fleck. Kann jemand sagen woher das kommt? Eventuell soll was nachziehen?
Danke im Voraus
Re: Ölfleck unter der Drosselklappe
Verfasst: 30.10.2020, 07:50
Ja, kenne ich , ist eine schwitzende Fußdichtung . EInfach ab und zu mal abwischen , kenne Fahrzeuge die das seit 50.000km haben .
Verfasst: 30.10.2020, 08:47
von cobus
vielen dank, also nichts gravierendes, kannst Du genau bezeichnen was Fußdichtung ist, welche ist das, 12191?
Verfasst: 30.10.2020, 11:03
12191
Verfasst: 30.10.2020, 11:25
Wenn es einen stört, kann man auch, wenn es SAUBER ist, eine Silikon Dichtmittel Raupe drüber machen. Habe ich auch schon gemacht.
Verfasst: 30.10.2020, 11:44
von cobus
habe in einem USA-Forum gelesen, man muss bei 10tkm Inspektion die Zylinderkopfmuttern mit 28-30Nm. nachziehen, ob das hilft?
Mich stört das nicht, der Ölverbrauch ist momentan nicht messbar, ggf. ein mal im Jahr abwischen, fertig.
Verfasst: 30.10.2020, 11:47
Das Nachziehen muss man so oder so , steht auch in der Händlerinfo . Aber ob das bei 10.000km noch hilft ?
Ich würde mir bei der Menge keinen Gedanken machen .
Verfasst: 09.11.2020, 13:41
von cobus
Daxthomas hat geschrieben: 30.10.2020, 11:25
auch gute Idee, geholfen? Welche Silikon genau, link?
Verfasst: 09.11.2020, 15:07
WÜRTH Silikon Spezial 250
Beste Stoff !!! Damit mache ich ALLES dicht !!
Bekommt man auch in der Bucht
https://www.ebay.de/itm/Wurth-Silikon-S ... Swgbpffcw6
Verfasst: 11.11.2020, 11:04
von cobus
sehr geil, vielen Dank, schon bestellt
Verfasst: 13.11.2020, 10:34
von cobus
Hallo zusammen, wie es sich herausgestellt, waren die Ölflecken nicht aus der Zylinderfußdichtung sondern zwischen den Hälften der Kurbelgehäuse Oben.
Habe die schrauben nachgezogen, die waren ziemlich locker und mit der Dichtungsmasse den Naht der Kurbelgehäuse abgedichtet, nach 150km. alles dicht
