Hintere Bremse keine Wirkung
Verfasst: 30.09.2020, 08:02
von Mühli
Servus
Hab von meiner GD 50s am Hinterrad die Bremsbacken gewechselt. War eigentlich ganz leicht.
Doch nach dem alles wieder fertig montiert war, merke ich da so ein schleifen und die Bremswirkung ist gleich null.
Bremszug hab ich natürlich eingestellt, aber egal wie stark ich den einstelle, ohne meiner Vorderbremse komm ich kaum zum stehen.
Fahre so schon 3 Wochen, aber das ist mir schon zu gefährlich ohne Hinterrad Bremse. Und gesund hört sich das auch nicht an.
Nein hab die Bremsbacken nicht eingefettet
Ist da was besonderes zu beachten ??
schöne Grüsse
Mühli
Re: Hintere Bremse keine Wirkung
Verfasst: 30.09.2020, 18:45
Seltsam...... waren es originale ?? Sitzen sie richtig ??
Verfasst: 01.10.2020, 08:03
von Mühli
Servus, nein sind keine Orginale.
Hab die Bremsbacken die passen sollen bei Racing Planet gekauft.
Hab die alten Orginale und die neuen mal verglichen und die sind genau gleich.
Werde die alten nochmal einbauen und wenn die besser bremsen werde ich Orginale kaufen.
Wüsste nicht was man beim einbauen falsch machen könnte
Gruss Mühli
Verfasst: 01.10.2020, 15:13
Zubehör funktionieren auch. Ich denke dass es was anderes ist. Wenn es die gleichen Maße sind.
Mach lieber mal auf und schau. Bremsen und so....
Verfasst: 07.10.2020, 15:18
von Mühli
Nochmal Hinterrad aus und wieder eingebaut und Schleifgeräusche sind weg, aber immer noch keine Bremswirkung. Hab mir jetzt Originale Bremsbacken gekauft. Mal sehen wie es läuft.
Verfasst: 07.10.2020, 18:44
Bin mal gespannt
Verfasst: 08.10.2020, 02:50
von Bastian90
Daxthomas hat geschrieben: 07.10.2020, 18:44
Bin mal gespannt
Damit sollte es funzen also den Originalen. Die Nachbau vor allem von 101 Octane sind durchlaufposten (Auspacken und sofort ab die Tonne).
Mein Bruder wollte damals nicht hören und hat die Gekauft
... Nachdem ich ihm Originale gegeben habe und der den Anker gezogen
hat stand der Reifen.
Verfasst: 08.10.2020, 07:44
101 Octane ist 101% Müll !!
Habe erst vor ein paar Tagen ein Auspuff von denen in der Hand gehabt. Auf den 1. Blick ok für den Kurs. Aber beim anbauen passte alles hinten und vorne nicht.Alles Dreck.
