Hi habe einen Yager GT 50 und seit ich durch ein Schlagloch gefahren bin, kommt ein surrendes Geräusch aus dem Tacho. Das Geräusch ist auch unabhängig von der Drehzahl und ist nur manchmal zu hören. Zudem geht der Roller auch nicht mehr über Zündung an, als ob die Batterie leer wäre. Batterie und Sicherung sind aber beide in Ordnung.
Hat da jemand mal ne Idee, was das Problem sein könnte?
Tacho macht Geräusche
Re: Tacho macht Geräusche
Würde erst mal die Tachowelle prüfen, evtl hat die einen knick, wenn das Problem wirklich am Tacho liegt, hilfts höchstens, den Tacho mal aufzuschrauben, da wirds aber nicht viel Hoffnung geben.
Klackt das Anlasserrelais, wenn man auf den Anlasserknopf drückt?
Wenn ja, die Kabel am Anlasser überprüfen. Das rote ist leider nur aufgesteckt. Da gabs bei mir vor kurzem auch Probleme.
Wenn nein, muss das Anlasserrelais, bzw das Steuerkabel geprüft werden.
Wünsche viel Glück beim der Fehlersuche.
