Tachometer - Nadel hängt
Verfasst: 07.09.2020, 14:28
von schneide
Wenn ich die Zündung ein- oder abschalte bleibt bei meinem MyRoad Baujahr 2012, die Tachonadel irgendwo zwischen 20 - 60 km/h stehen. Ist sie beispielsweise auf 40 stehen geblieben, zeigt die Nadel bei 100 km/h 140 km/h an. Sprich, ich komme laut Tacho locker über 200 km/h
Tourenzähler, Tages- und Gesamtkilometerzähler stimmt alles. Kennt zufällig jemand dieses Problem oder weis sogar, wie man es beheben kann. Denke, einfach einen neuen Tacho kaufen muss das Problem nicht unbedingt lösen.
Re: Tachometer - Nadel hängt
Verfasst: 07.09.2020, 14:57
Batterie abklemmen ( zuerst Minus , dann Plus ) , beide kabelbaumseitigen Kabel , die sonst an der Batterie angeschlossen sind , zusammenhalten und 1 Minute warten .
Dann Batterie wieder anklemmen ( zuerst Plus , dann Minus ) und dann Zündung wieder einschalten .
Verfasst: 08.09.2020, 10:40
von schneide
Danke für die schnelle Antwort. Habe es gemacht, aber leider keine Veränderung.
Verfasst: 08.09.2020, 11:01
Komisch , das klappt eigentlich immer , weil man damit die Kondensatoren im System löscht .
Ggf. mal die Kabel über Nacht zusammenhängen und dann am nächsten Tag erneut versuchen . Wichtig : Die Batterie muss funktionsfähig sein !
Verfasst: 08.09.2020, 16:24
von schneide
Kommando zurück - war vielleicht etwas zu ungeduldig
Bin heute den ganzen Mittag spazieren gefahren und der Tacho hat sich tatsächlich eingependelt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und herzliche Grüße aus Filderstadt
Gert
Verfasst: 10.09.2020, 09:34
von schneide
Hallo, hier bin ich doch wieder.
Gestern beim Starten ist die Nadel wieder auf 40 stehen geblieben. Habe dann über Nacht die Kabel zusammenhängen lassen - Ohne Erfolg.
Batterie ist in Ordnung und voll geladen.
