Roller geht bei Nässe aus
Verfasst: 30.08.2020, 18:32
von Mühli
Servus an Alle
Mein Problem ist, dass mein GD50s bei Nässe nach spätestens 200 Meter ausgeht und erst nach einigen Minuten wieder anspringt.
Bei Regenfreien Tagen fährt er wie ne eins.
Das Problem kam von heute auf morgen.
Kann man die Fehlersuche eingrenzen, oder muss ich da alles zerlegen was ich vermeiden möchte da ich nicht der Rollerschrauber bin.
Hat jemand einen Tipp weil brauche den Roller jeden Tag zur Arbeit, auch im Winter.
Schönen Tag noch
gruss Mühli
Re: Roller geht bei Nässe aus
Verfasst: 30.08.2020, 18:42
Schau mal nach dem Zündkerzenstecker ob der noch ok ist. Würde ihn wechseln und dann man testen.
Verfasst: 30.08.2020, 19:15
von Mühli
Ok mach ich, hoffe es ist nur ein kleines Problem.
Danke für den Tipp
Verfasst: 07.10.2020, 15:13
von Mühli
So Kerzenstecker, Zündkabel und Zündspule komplett neu und trotzdem geht der mittlerweile schon bei Feuchtigkeit aus und kommt nach ca. 2 bis 3 Minuten wieder
wie gesagt bei Trockenheit keine Probleme
Verfasst: 07.10.2020, 16:11
von Frank67
Versuche mal folgendses:
Kontrolliere mal den Stecker des Pickups (in blau/gelb, einige male auseinanderziehen und wieder zusammenstecken - beim letzten stecken auf straffen Sitz achten) und auch an der CDI die Kontakte der Stecker reinigen und auf straffen Sitz achten.
Kontrolliere ansonsten mal schwarz/gelb zw CDI und Z-Spule und vor zum Drehzahlmesser auf bBeschädigung der Kabelisolation.
schaue sonst auch mal das schwarze Kabel zw CDI und Abzweigun zur Sicherung/Zündschloß.
Kontrolliere letztendlich auch mal die grüne Masseleitung an der CDI und folge ihr soweit du kannst (in den Kabelbaum)...
Messe doch mal die Spannung auf schwarz an der CDI (12V DC).
... an blau/gelb an der CDi => bis pulsierende 3V DC
Widerstandsmessung auf Grün von Batterieminus zu grün an der CDI => darf nicht mehr als 0,5 Ohm sein (Eichen nicht vergessen: halte beide Kabel zusammen und lese den Wert ab. Nun wird dieser Wert vom Messergebnis am "Objekt" abgezogen => das Ergebnis ist der eigentliche Wert)
...Selbiges kannst du auf schwarz machen: ZS-Stecker ist der Startpunk und geht auf schwarz an der CDI.
nochmals: Stecker vom Pickup-Geber an blau/gelb der CDI
Vielleicht hilft ja einer der genannten Sachen ...
Verfasst: 07.10.2020, 17:25
von Mühli
Erst mal Danke für die Hilfe, hab einen Elektriker an der Hand. Der macht das schon.
Manche sagen auch eventuell der Luftfilter?
Also werd mich mal durcharbeiten
Verfasst: 07.10.2020, 17:27
Luftfilter ? Dann würde der Roller auch nach 3 Minuten nicht anspringen .
Mach mal das , was Frank empfohlen hat .
Verfasst: 08.10.2020, 07:41
von Mühli
Sorry aber was ist ein Pickup und wo finde ich den an meiner GD 50s
Verfasst: 08.10.2020, 07:45
An der Lima
Verfasst: 08.10.2020, 08:27
von Hamburgo
Moin Mühli,
guck mal hier:
http://www.scooter-elektrik.de/include. ... ntentid=45
Vielleicht bringt das etwas Licht ins Dunkel. Ansonsten empfehle ich Dir
die SUFU hier im Forum. Da findest Du auch einige Treffer zu dem Thema,
da dieses Problem häufiger vorkommt.
Verfasst: 28.10.2020, 10:28
von Mühli
So Roller in die Werkstatt gebracht,und folgendes wurde gemacht
Vergaser gereinigt,Schwimmer eingestellt ????, Vergaser abgestimmt, Luftfilter gereinigt und Steckkontackte überprüft.
Ausserdem wurde eine neue Hülse verbaut ??? Keine Ahnung welche
Roller fährt jetzt endlich auch bei Regen, aber der kommt nicht mehr so zügig auf Touren
Das schlimmste aber ist dass wenn ich langsam fahre oder an der Ampel stehe geht der fast aus.
Als ob er keinen Sprit bekommt, bei Vollgas fährt er ohne Probleme.
Reicht villeicht wenn ich das Standgas etwas erhöhe ? Düsen wurden keine anderen verbaut, jedenfalls steht das nix von.
schöne Grüsse
Mühli
Verfasst: 28.10.2020, 12:46
Fahr in die Werkstatt !
Verfasst: 28.10.2020, 13:09
von Mühli
Ich versuche mal den Vergaser einstellen, wenns nichts bringt fahr ich den nochmal in die Werkstatt.
Brauch den Roller halt jeden Tag für die Arbeit.
Verfasst: 28.10.2020, 13:11
Werkstatt = Arbeit = Geld = Gewährleistung .
