Keine HU mit leuchtender MIL
Verfasst: 02.08.2020, 09:45
Hallo Zusammen,
seit vielen jahren setzt das Leerlaufregelventil meines Yager GT 200i sporadisch eine Fehlermeldung in der ECU ab, was zu einer Leuchtenden MIL führt. Der fehler verschwindet wieder und ist dann für länger wieder weg.
Der eigentliche fehler (Nr. 9) ist ein etwas zu hoher Widerstand, die Funktion ist aber voll gegeben, sonst wäre der Leerlauf schlecht, oder der Motor würde absterben....
Jedenfalls ging am Freitag bei der HU die MIL an, worauf mir die Plakette verweigert wurde. Es ist egal warum die MIL leuchtet. Beim Yager GT leuchtet die gerne mal als anzeige, dass man in den Drehzahlbegrenzer gekommen ist.
Was ich sagen wollte: Totaler schwachsinn, diese Regelung.
Re: Keine HU mit leuchtender MIL
Verfasst: 03.08.2020, 07:39
Einfach fur die HU abklemmen
Übrigens nicht MIL , sondern MKL ( Motorkontrollleuchte ) ...
Verfasst: 03.08.2020, 10:41
von RollerTobi
Wenigstens beim Auto prüft der umsichtige Prüfer ob die Lampe geht und nicht abgeklemmt ist.
Die geht ja bei Zündung-An schon zur Kontrolle mit an. Abklemmen geht damit also eigentlich auch nicht.
Beim Auto hatte ich das Problem das nach dem letzten Reset des Fehlerspeichers nicht genug Kilometer gefahren wurden.
Da gab es auch eine Mindeststrecke zu absolvieren (1000km oder so). Der TÜV-Prüfer hat die AU als nicht bestanden bescheinigt
So soll man nichtmal den Fehlerspeicher vor dem Besuch beim Prüfer mal eben schnell „tunen“ können.
Ob das bei Roller auch so ist ? Keine Ahnung. Vielleicht gilt das auch erst ab EU5 oder 6 oder so.
Verfasst: 03.08.2020, 11:43
Ich glaube , das geht erst ab Fahrzeugen mit OBD-Stecker . Die Prüfer haben ja nicht für jeden Hersteller den passenden Adapter .
Bei Alex ist das eigentlich recht einfach gemacht .
Ich persönlich halte die MKL bei einem Fahrzeug , bei dem man das nicht mit einfachen Mitteln auslesen kann ( also OBD-Dongle ) , auch für irreführend .
Heutzutage geht das übrigens flächendeckend bei neuen Fahrzeugen deutlich einfacher , was aber auch Mißbrauch deutlich erschwert .
Verfasst: 05.08.2020, 07:36
MIL = malfunction indicator light.
Lampe ist wieder aus, ich könnte nun für 15€ nachprüfen lassen, aber wozu..... Jetzt habe ich keine Lust mehr, vielleicht nächstes jahr.....
Jedenfalls: Die vorgehensweise ist Müll. Ich habe ja dem "aaSoP" gesagt, dass dies nur eine fehlerhafte fehlermeldung sei, das Bauteil voll funktioniert. Die Abgasmessung war auch völlig OK (auch mit 46.000 Km alten Luftfilter). Ich hatte sogar des Meisters Fehlercode-Tabelle dabei, um ihm den fehler zu erklären. Er war nicht abgeneigt, trotzdem war seine Aussage "Sobald die Lampe leuchtet, Blinkt, oder andersweitig einen Fehler, egal welcher art, Signalisiert, gibtb es keine Plakette."
Die absolute Lösung wäre nun: Einen MIL- (oder MKL) Simulator: Ein kleines Platinschen, welches die MIL bei Stromzufuhr (also Zündung an) für 5 sek. zum Leuchten Bringt. Die eigentliche MIL wird dann eine kleine LED nebem dem Ki, welches dann als Heizgriff- oder Ladekontrolllampe deklariert wird.
Geht bei den Propritären Systemen eigentlich sehr gut, bei OBD(2)-Pflichtigen Vehikeln sieht man den Status der MIL (oder MKL) sowieso im Computer, dort also nicht.
Verfasst: 05.08.2020, 08:11
von Hasi
Alex, ich drücke Dir die Daumen.
Verfasst: 05.08.2020, 10:07
von RollerTobi
Du brauchst gar keine Elektronik. Klemm die MKL, MIL oder wie auch immer einfach z.B. an die Öldruckleuchte mit an. Die geht ja auch eben ein paar Sekunden an nach dem Start.
Eine andere Diode für die echte Meldung kann man dann ja noch wo anders verbasteln
Verfasst: 05.08.2020, 10:59
Das gibt's aber bei seinem Yager GT200i leider nicht .
Verfasst: 05.08.2020, 14:13
von RollerTobi
ok, das ist ein Problem
Sonst auch nichts ?
Sonst am Startknopf oder so anklemmen. Hauptsache es leuchtet kurz
Verfasst: 05.08.2020, 14:16
Ich würde es über ein Zeitrelais machen .
