Tachometer und Display schalten sich kurz nach Start ab.
Verfasst: 27.07.2020, 18:48
ich habe ein Problem, das ich mir nicht erklären kann und das vermutlich auch kein defektes Kabel als Ursache hat, aber belehrt mich gern eines besseren:
Wenn ich nach längerer Standzeit die Zündung einschalte, zeigt der Tacho alles normal und richtig an, auch die Tachonadel wandert 1x von links nach rechts und wieder auf 0. Ich höre außerdem ein summendes Geräusch (das ist vermutlich die Benzinpumpe, die Druck aufbaut) und nach ca. 10 Sekunden hört dieses Geräusch mit einem Klack auf (wie ein schaltendes Relais) und zeitgleich geht die Anzeige im Tacho aus. Die Lampen oben im Tacho funktionieren weiter (Blinker, Fernlicht etc.), aber der Tacho selbst und die LCD-Anzeige unten zeigt nix mehr an.
Wenn ich die Zündung ausschalte, bleibt der Defekt bestehen beim Wiedereinschalten. Nach längerer Standzeit geht es dann wieder, aber auch nur für die besagten 10 Sekunden nach Einschalten der Zündung.
Es ist fast so, als würde der Bordcomputer (hat das Ding überhaupt sowas?) einen Fehler registrieren und das Bauteil abschalten. Nach einer Weile wird der Fehlerspeicher gelöscht und das System versucht es nochmal.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
