Blockierwerkzeug
Verfasst: 22.07.2020, 13:16
von Crest
Hallo zusammen
Welches Blockierwerkzeug für die Vario würdet ihr zum XC 400i empfehlen ?
Bei Ebay gibts reichlich Auswahl, nur die Frage ob es wirklich zu unserem Modell passt.
Gibts es eigentlich für die Schrauben eine komplette Liste aller Nm ? Nach "zu fest" kommt bekanntlich "ab".
Re: Blockierwerkzeug
Verfasst: 22.07.2020, 13:39
von KDO
Blockierwerkzeug kann man selber bauen und es gibt eine polnische Reparaturanleitng in Englisch, da steht sehr viel drin. Ist in den Foren mehrfach beschrieben.
Verfasst: 22.07.2020, 14:39
Ich arbeite mit einem Druckluftschrauber . Sicher , schnell . Drehmomente sind aus der Hand zu machen
, wenn du damit arbeitest
Verfasst: 23.07.2020, 12:47
von melmag
Ich hab mir mit bestenfalls mittelprächtigem handwerklichem Geschick ein funktionierendes Blockierwerkzeug aus zwei Flacheisen, drei Schrauben und ein paar Muttern gebastelt. Siehe Bild.
Eins hab ich mir mal schicken lassen, das war sofort zu klein. Also zurück und kreativ geworden.
- 20200717_082843_copy_800x600.jpg (190.06 KiB) 2780 mal betrachtet
Verfasst: 06.08.2020, 09:33
von Jörnoh
Re: Blockierwerkzeug Variomatik
Verfasst: 21.07.2022, 08:35
von Ferdi7_3
ich wollte mal einen Blick in die Vario werfen und das ganze einmal reinigen.
Womit ich ohne Schlagschrauber an dem Blockierwerkzeug hänge. Ein Nachbar hatte mir seines mal geliehen. Das ist aber zu klein gewesen.
Selbst bauen ist mangels Werkzeug leider keine Option.
Hat vielleicht jemand ne Referenz zu nem Werkzeug, das bei euch passt und man aktuell irgendwo kaufen kann?
Oder erweitert: Wie blockiert ihr die Lüfterscheibe (es gibt da ja manchmal kreative Ideen)?
Verfasst: 22.07.2022, 09:02
von burgmann400
warum kaufst du dir nicht gleich einen schlagschrauber? ist universeller verwendbar als ein teuer gekauftes blockierwerkzeug.
Verfasst: 22.07.2022, 09:28
von bigbig
Zum Lösen der Schrauben würde ich auch einen Schlagschrauber nehmen. Aber zum Anziehen? Da hätte ich kein gutes Gefühl.
Dann doch lieber ein Universal Haltewerkzeug und Drehmomentschlüssel. Die Pinne am Haltewerkzeug sollen 8mm Durchmesser haben, dann passen sie in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Lüfterscheibe.
Aber lieber die Öffnungen noch mal nachmessen, ob 8mm wirklich passt.
Verfasst: 22.07.2022, 10:10
von Ferdi7_3
@bigbig
Ich hatte die Pinne nicht gemessen. Das Werkzeug das ich ausgeliehen hatte passte aber in die Öffnungen an der Lüfterscheibe.
Aber es ließ sich eben nicht bis zu dem Abstand der Öffnungen spreizen.
@burgmann400
Einen Schlagschrauber kann ich kaufen, ja, aber dann mangels Strom oder Druckluft nur angucken..
Nen Drehmomentschlüssel und die 23er Nuss habe ich ja auch schon. Nur das mit dem Blockierwerkzeug...
Notfalls müsste ich mir irgendwo so nen Eigenbau wie der melmag machen zu lassen.
Verfasst: 22.07.2022, 11:17
von Harald 125
Ich habe mir einen Ölfilterschlüssel für LKW s geholt.Klappt wunderbar.Den Lederriemen um die Vario legen,2.Mann hält fest und die Schraube lösen.Kostet im Baumarkt 7,95 Euro.Hoffe konnte helfen.Mfg Harald
Verfasst: 22.07.2022, 14:20
von bigbig
Es gibt auch ein Haltewerkzeug, wo sich die Spreizung einstellen läßt. Das sieht dann so ähnlich aus wie das von melmag. Durch die Schraube sind die Schenkel beweglich.
Aber die funktionsweise kennst du sicher.
Mit dem Ölfilterschlüssel habe ich früher die Kupplungsglocke gelöst, ist aber etwas hampelei.
Verfasst: 22.07.2022, 14:50
von bohemiaking
Ich benutze dieses Teil...
https://www.racing-planet.de/blockier-u ... a5beee605f
... meinen Halter habe ich von Flohmarkt für 1 €, funktioniert perfekt
Verfasst: 22.07.2022, 15:11
von Ferdi7_3
bigbig hat geschrieben: 22.07.2022, 14:20
Danke dir. Na so eines hatte ich ja. Per Schraube in der Spreizung einstellbar aber mit einem Anschlag (bevor es für die Positionen in der Lüfterscheibe passt)..
Verfasst: 22.07.2022, 15:44
von bigbig
Genau das Teil, welches bohemiaking verlinkt hat, habe ich gemeint. Aber wenn es sich nicht weit genug spreizen läßt, ist es natürlich schlecht.
Meines habe ich mir damals selbst gebaut. Hast du keine Schlosserei in deiner Nähe? Die könnten dir eins ohne großen Aufwand bauen.
Verfasst: 22.07.2022, 16:36
von Ferdi7_3
bigbig hat geschrieben: 22.07.2022, 15:44
Ich habe nicht von dem Teil von Bohemiaking gesprochen. Das funktioniert ja auch wie er sagt.
Na bevor ich mit ner Schlosserei noch ne technische Zeichnung erstelle, würde ich wohl eher einfach eines kaufen. Haralds Ansatz mit dem Ölfilterschlüssel werde ich zuerst mal im Baumarkt verfolgen. Allerdings gibt es bei den Schlüsseln auch Größenunterschiede und ich habe bereits welche gesehen, deren Umfang nicht ausreichen wird..
Verfasst: 22.07.2022, 16:58
von bigbig
Du machst das schon
Es gibt ja für dich nur die Möglichkeiten mit Haltewerkzeug oder Ölfilterschlüssel.
Oder du kaufst dir für viel Geld einen ordentlichen Akku-Schlagschrauber.
Verfasst: 22.07.2022, 17:08
von bohemiaking
... mache die Muttern auch mit Schlagschrauber los, aber nur zum lösen und nicht zum Festziehen geeignet... auf jeden Fall mit Drehmomentschlüssel festziehen. Gib acht auf deinen Antriebsriemen, dass der nicht eingeklemmt wird.
Verfasst: 22.07.2022, 17:27
von Ferdi7_3
bohemiaking hat geschrieben: 22.07.2022, 17:08
Danke für die Tipps. Ja, das richtige Drehmoment habe ich bereits notiert..
Verfasst: 25.07.2022, 06:38
von Harald 125
Deshalb habe ich geschrieben vom LKW,der passt auf alle Fälle,PKW ist zu klein.Mfg Harald
Verfasst: 25.07.2022, 10:05
von Ferdi7_3
So habe ich das auch verstanden, Harald, danke! Hier im Baumarkt gab es für unter 10€ nur die für PKW und mit zu kleinem Durchmesser. LKW bzw. groß genug fing dann bei 20€ an. Daher habe ich mir dann ein preislich darunter liegendes Blockierwerkzeug bestellt. Eines das diesmal passen sollte.. Mal sehen..
Verfasst: 25.07.2022, 11:42
von bohemiaking
Ferdi7_3 hat geschrieben: 25.07.2022, 10:05
... vor allen Dingen brauchst du keinen zweiten Mann dazu
