Auspuff
Auspuff
Hi kymco forum
ich wollte mir einen neuen auspuff für meinen s8 4takt kaufen
könnt ihr mir einen empfelen???
thx
gerry
______________
Wer sein Roller Liebt, der Schiebt..... Wer sein Roller Verehrt, der Fährt!
thx
gerry
______________
- Meister-P
- KymcoGuy
- SuzukifreakR
- Crosserudo
ich link mich hier mal mit ein,ich hab auch den Super 8 in blau/gelb
und wollte mir auch den Pott zulegen. Besorgt ihr euch den über eure
Händler oder einfach aus dem Internet?
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von Super8_50 am 28.01.2009, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Meister-P
- SuzukifreakR
- Julian15
ich habe mir den Pott heute dranbauen lassen. Habe mit Montage 140 Euro bezahlt. Die Jungs hatten paar Probleme, weil der Auspuff zu dicht am rechten Federbein verläuft, aber jetzt stimmt es einigermaßen. Der Auspuff hat zwar einen Mördersound, vor allen im unteren Drehzahlbereich, aber der ist sowas von Höllenleut, wie konnte der nur eine ABE bekommen?
Nun ja, jetzt ist er halt dran. Den Originalen heb ich mir auf wenn ich wieder zurückbauen will.
Frage: bekommt man die Drossel bzw. den dB-Killer wiede rein? auf die Frage ob ich die Drossel raushaben will, sagte ich wohl etwas zu vorschnell ja.
viele Grüße, Mopedfreak
- Meister-P
- Meister-P
xD naja so ist der sound ja sehr schön^^
em ja.. gut^^ deine frage war aber ob du die wieder rein machen kannst`? ja kannst du natürlich indem du es wieder rein schweißt...
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
gucken.
Noch mal ne Frage
ich hab mir jetzt den auspuff ( leovince) bestellt und zu hause
jetzt will ich ihn am wochenende anbauen!!!!!
ein freund hat mir aber heute in der schule erzählt das ich noch irgendwas einstellen muss????
stimmt das oder kann ich ihn einfach so einbauen und losfahren???
thx
gerry
thx
gerry
- tjoris
ignorier ihn eiskalt, der kommt dir mit seinem 2takt halbwissen, das man da irgendwas "einstellen" müsse is quatsch.
du hast nen 4takter, da kannste auch mit zusammengelöteten coladosen fahren, musst auch nix einstellen, der auspuff is bei 4taktern lediglich zur abgasreinigung (fals kat vorhanden) und geräuschreduzierung.
- tjoris
ich versuche mal morgen mit hilfe eines Hochwertigen Mikrofon den klang aufzuzeichnen. Wisst Ihr zufällig einen Dienst im Internet wo man die Audiodatei einstellen und dann veröffentlichen kann? Im Prinzip das gegenstück zu Postimage.org.
Der Auspuff hört sich schon Hammer an. Besonders im unteren Drehzahlbereich bollert er kräftig. Hört sich in etwa so an wie was aus Österreich oder Schweden
Allerdings ist die Tüte arg laut und man hört sehr deutlich den Drehzahlbegrenzer. Zudem ist jeder Zündausetzer jeglicher art mehr oder weniger laut. Besonders wenn man mit kalten Motor und schon deaktivierten KSV einen Berg runter rollt, dann Gas gibt und der Motor braucht eine sekunde bis er das Gas wieder annimmt. Dann kommt ein Dickes und lautes "Poff" zu Ohren.
Ärgerlich finde ich, das der Krümmer den Ölpeilstab überdeckt, so das man den Ölstand nur mit Fingerspitzengefühl oder demontierten Schalldämpfer messen kann.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- tjoris
hmm mir fallen zum hochladen spontan nur rapidshare und megaupload ein.
was andres kenn ich nicht, sry.
nein mal ernst, sollte doch möglich sein durch geringfügiges umgestalten der form den ölpeilstab wieder zugänglich zu machen.
es gibt nichts was man nicht mit ein paar gezielten hammerschläg ändern kann.Ärgerlich finde ich, das der Krümmer den Ölpeilstab überdeckt, so das man den Ölstand nur mit Fingerspitzengefühl oder demontierten Schalldämpfer messen kann.
hier erstmal die Audioaufnahme. Lieder habe ich keinen Benutzerfreundlicheren und zugleich kostenlosen Uploaddienst gefunden. Also habt bitte etwas gedult.
http://www.fileuploadx.de/525391
- Die Aufnahme ist:
a) Neben dem Schalldämpfer entstanden
b) In etwa 2 meter entfernung entstanden
Leider war es gar nicht so einfach den Roller längere zeit mal auf Vollgas laufen zu lassen. Der Bengel hatte Angst und machte sich auf dem Hauptständer selbsständig.
Grüße, Mopedfreak
- Die Aufnahme ist:
Grüße, Mopedfreak
muss noch was hinzufügen:
Der Auspuff hat eine miese Qualität. Es lösen sich die Schrauben jeglicher art, auch Flüssige Schraubensicherung hilft nicht. Abhilfe schaffen nur selbst sichernde Muttern, aber sowas wird ja nicht mitgeliefert. Und die Verarbeitungsqualität ist unter aller Sau. Der Auspuff fängt nach Drei Wochen betrieb am übergang zwischen Krümmer und Schalldämpfer und unten am Schalldämpfer an zu Rosten. Sowas hat ja nicht mal die Original Esse gemacht.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- SuzukifreakR
- DC
So, ich habe den Auspuff seit letztem Donnerstag auch und ich kann ihn nur empfehlen.
Viel sportlicheres Design und ein möder Sound (gedrosslt). Genau das richtige, damit dir 4Takter zwischen all den Rollern auf dem Schulhof nicht mehr überhört werden
Zu den Punkten von mopedfreak kann ich sagen, dass ich (ohne Höherlegung oder sonstiges) den Ölmessstab noch gerade so, aber ohne Biegen unter dem Auspuff durch heraus bekomme. Schrauben habe ich auch noch keine Verloren. Allerdings muss man schon sagen, dass es alles sehr eng ist. Zum Federbein sind nur noch zwei drei Zentimeter, Air Scoop passt kaum noch
Dennoch würde es mich nochmal interessieren, ob ihr euern Auspuff jetzt besonders pflegt, da mein Roller draußen steht, öfter nass wird (sonst mit Plane abgedeckt) und ich nicht will, dass er gleich rostet.
Eine andere Frage wäre, ob es bei euch auch so ist, dass er morgens ein bisschen weißen Dampf (rauch?) rauspustet, gehe jetzt mal von feuchtigkeit aus, oder wad könnte das sonst sein?
mfg
mfg
- tjoris
das ist Wasserdampf vermischt mit Ruß vom sehr Fetten gemisch durch das KSV. Beim Originalen Auspuff Dampft es etwas später, da muss man den Roller schon ein paar Minuten laufen lassen. Das kommt daher, weil der Originale Aupuff einen Kat und mehrere Prallbleche oder Kammern hat um die Lautstärke zu mindern. Das alles muss erst erwärmt werden.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
mich haben heute die Blauen Verkehrsüberwacher aus dem Verkehr gezogen. Der Auspuff wäre zu laut.
Ich bin heute morgen gegen 11:00 Uhr auf Arbeit gefahren, als hinter mir langsam ein Motorrad auftauchte. Ich habe mich dann Kameradschaftlich am Rechten Fahrbahnrand orientiert, damit mich der Motorradfahrer einfacher überholen kann, aber nix da. Als er auf meiner höhe war, zeigte er eindeutig das ich rechts ran fahren soll. An der Blau/Weißen BMW erkannte ich was sache war. Also bin ich rechts ran gefahren.
Nachdem wir beide den Klapphelm nach oben geklappt hatten, konnte ich seine ersten worte erstmal nicht verstehen, weil mir in beiden Ohren C.C.Catch lag. Ja, ich in jedem Ohr einen Ohrhörer.
Ich habe dann meinen helm abgesetzt und konnte mir erstmal anhören das es Verboten sei mit zwei Ohrstöpseln zu fahren. Er meinte auch das wir ein stück weiter fahren, weil es an der Straße nicht sinnvoll wäre hier eine Kontrolle durchzuführen. Wir sind dann auf einen kleinen parkplatz gefahren der ein stück weiter lag.
Der Gute Mann hat sich dann meinen Auspuff angeschaut (LeoVince 4Road) und meinte das der viiiieeelllllll zu laut sei. Das wäre eine Zumutung für den restlichen Verkehr.
Ich habe ihn dann auf die eingestanzte E-Nummer hingewiesen und sagte das der Auspuff einen ABE hat. Er meinte das die ABE nichts zu sagen hätte, sondern nur die db(a)-angabe in der Betriebserlaubniss des Rollers. Er meinte auch noch das der Aupuff völlig leer sei und das ich ihn ausgeräumt hätte, weil normlerweise ist dort Dämmwolle drinnen (Häh? In einem Absorbationsschalldämpfer Dämmwolle???). Außerdem hätte ich den Auspuff geöffnet, weil am Flansch Hutmuttern wären. Ich hätte den Aupuff also lauter gemacht, bzw. verändert.
Er machte dann noch Bilder und sagte, das wir nun noch zur Wache fahren, damit er dort eine Schallpegelmessung durchführen kann.
Ich musste ihm dann bis zur Wache folegn. Den Führerschein hat er einbehalten, damit ich wahrscheinlich nicht abhauen kann (Hallo? Ich bin 25, sowas mache ich nicht. Wenn ich einen fehler begangen habe dann stehe ich auch dazu).
Er hat dann bei der Wache den Schallpegel gemessen. Der Spitzenwert lag bei 103 dB(a) in 50 cm Abstand bei Vollgas im Begrenzer.
Den Roller musste ich dann dort stehen lassen. Entweder ich hätte den Originalauspuff an ort und Stelle montiert oder ich musste den Roller abholen lassen. Ich habe mich für das abholen lassen entschieden.
Ich habe dann eine Mängelkarte erhalten. Ich muss nun den Originalauspuff wieder anbringen und den Roller innerhalb von Sieben Tagen dem TÜV vorführen.
Wegen dem fahren mit beiden Ohrhörern hat er mich noch einmal ermahnt. Ich glaube aber nicht das er deswegen auch noch was schreiben wird. Ich glaube, das man für zwei vergehen in dem selben zusammenhang nur die höhere Strafe bekommt, aber genau weiß ich das nicht.
Mein Händler hat den Roller heute Abend abgeholt. Den Auspuff habe ich noch hingebracht.
Ich soll nun ein Bußgeld von mindestens 50 Euro bekommen und 3 Pkt. im hohen Norden. Der Roller muss nach umbau des Auspuffes vom TÜV abgenommen werden.
Mein Händler meinte nur, das sowas eigentlich nicht sein kann. Wenn der Auspuff eine ABE hat, dann ist er zugelassen. Basta.
Außerdem haben sie schon viele Roller mit dem Auspuff ausgestattet und bisher ist noch kein einziger wieder auf diesem weg zurückgekommen. Morgen soll der TÜV-Mann kommen und weiteres entscheiden. Wenn der TÜV-Mann sagt, der Auspuff sei mit der ABE konform, dann muss ich mal schauen wie ich einspruch einlegen kann. Sollte der auspuff nicht konform sein, trotz ABE, dann habe ich eben mal einen fehler gemacht für den ich auch gerade stehe. Umgebaut wird der Auspuff so und so. Mir ist der auch zu laut.
Geschätzte Kosten für den Spaß:
- Roller vom Revier abholen und zum Händler bringen: 24,00 Euro
- Bußgeld: 50 Euro? oder mehr
- TÜV-Prüfung: ??? vieleicht 50 Euro?
- Auspuff umbauen: 15 Euro
Wegen den Drei Pkt. mache ich mir nichts draus. In zwei jahren sind die wieder weg.
Ich halte euch auf dem laufenden.
p.s. Die 50 Euro Bußgeld sind für´s Fahren ohne Gültige Betriebserlaubnis. Ich bin aber heilfroh das meine Schwester nicht damit gefahren ist.
Frage: gilt nicht der Grundsatz: Die Mildeste Strafe zuerst? Warum wurde der Roller gelich aus dem Verkehr gezogen? Ich habe doch niemanden gefährdet, höchstens belästigt. Ist das nicht das gleiche wie wenn ich mit nem Zwei-Takter die Straße mit einem 1:10 Gemisch vernebel?
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- norky
Hää?
Na, der war ja gut drauf. Wenn der Auspuff (mit ABE) von dir nicht verändert wurde, dann würde ich mal mit dem Verkäufer schwätzen.
Das hört sich ja stark nach einem mangelhaften Produkt an.
Was die Punkt angeht:
*jetzt spricht der Stammtisch*
Du hast das Vergehen nicht vorsätzlich begannen, sondern höchstens fahrlässig. Du hast ein ordnungsgemäß zugelassenes Bauteil angebracht. Warum da gleich die "Keule" mit Punkten und so?
*jetzt schweigt der Stammtisch wieder*
Was die Messung des Polizisten angeht, sicher das die so richtig war?
Wenn er sich auf die Werte im Fahrzeugschein/der ABE bezieht, müsste er auch das gleiche Messverfahren anwenden.
Wenn er ein anderes verwendet, dann gab es glaub ich, %-Werte, wo abgezogen werden müssen.
Habe da mal was in einer Motorradzeitung gelesen (Messung im Vorbeifahren, Messung im Stand, Messung bei Drehzahl x, Abstand vom Schalldämpfer usw.).
Vielleicht wissen andere was genaues?
Vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass es eine dünne Vorstellung vom Polizisten war.
Mal schauen, wie es weitergeht.
er hat die Messung mit einem geeichten Schallpegelmesser in einem Abstand von rund 50 cm vorgenommen. Er sagte noch zu mir" Das Messgerät wird regelmäig geeicht. Wir können aber auch eine beglaubigte Messung beim Gutachter machen lassen. Der schließt dann einen Drehzahlmesser an. Der Gutachter würde dann 250 Euro kosten"
Der Herr Polizeiobermeister kam mir bei jedem widerspruch meinerseits mit seinem "Gutachter" und 250 Euro kosten.
Was soll man aber als "Täter" auf der Straße machen?
Als ich mich weigern wollte sein Protokoll so zu unterschreiben kam er auch wieder mit seinem Gutachter.
Ich werde mal abwarten was der TÜV-Prüfer sagt. Den Original-Auspuff werde ich so oder so wieder anbringen lassen. Aber wenn der TÜV-Prüfer sagt, das der Auspuff so gefahren werden darf, dann werde ich wohl was gegen das Bußgeld unternehmen.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
Absatz (2) 3.
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__19.html
Da der Roller mit dem Leo lauter wurde (lauter wird als Verschlechterung des Geräuschverhaltens bewertet, nicht als Verbesserung), ist die Betriebserlaubnis erloschen.
Eine ABE ist eine Allgemeine Betriebs Erlaubnis. Spezielle Regelungen gehen freilich vor.
Einen 4road habe ich auch an meinem GD250 gehabt, ein Bekannter fährt ihn am Xciting500.
Er ist freilich lauter als der originale, aber 103dB ist schon ein ungewöhnlicher Hammer.
Normales Standgeräusch beim Xciting 500 sind 89dB. Pro 3 dB wird die Schalleistung verdoppelt, 14dB mehr sind also fast fünffache Verdoppelung, 2^5 wäre so wie 32 Roller gleichzeitig.
Und Dein Kleiner hat so einen Höllenlärm wie dutzende Xcitings gemacht?
Kein Wunder, daß Du rausgezogen wurdest.
Edit: Was bastelst Du eigentlich einen 4road an einen Fuffie, wo doch Leovince ausdrücklich schreibt, daß der 4road nur für _mehr_ als 50ccm ist?
Da hast Du das mit der ABE aber gründlich mißverstanden, die ist noch kein Freibeuterbrief.
- Hat sich bedankt: 398 Mal
Auspuff
Hallo Mopedfreak,
da mußt Du ja ein fürchterliches Brüllrohr an Deinen Roller gebaut haben, wenn dessen Lautstärke selbst einer Dir nachfahrenden Motorradstreife aufgefallen ist! Hast Du die Ohrstöpsel getragen, weil Dir Dein Auspuff zu laut war? Na jedenfalls stehst Du zu Deinem Fehler und Du konntest Deinen Mitmenschen den Krawall ja nur etwas über 3 Wochen zugemuten.
Sehe das Bußgeld als Lehrgeld an. Aus Schaden wird man klug.
Freundliche Grüße von Gevatter Obelix
- KymcoGuy
Hi!
@ toms. Der Auspuff ist kein selbst gebastelter 4road von leo sondern ein extra für s8 vorgesehener " kleinerer" 4road von leo. Also wurde nichts selber gebastelt. Desweiteren redest DU von Standgeräuschen mit den 89DB allerdings ging es in der Prüfung um 103DB bei Vollgas. Ich bin sicher das hat dein Xciting auch 103DB erreicht bei Vollgas.
Ehrlich gesagt kommt mir das alles sehr spanisch vor. Die Messung im Stand mit Vollgas kenn ich nicht. Ich kenne nur Standgeräusche und bei einer gewissen Geschwindigkeit vorbei fahren. Außerdem bei Vollgas im Stand find 103DB gar nicht mal so viel. Die Bandit von meinem Bruder erreicht laut Fahrzeugsschein im vorbeifahren sogar schon 104DB.
mfg
Saphir
mfg
Saphir
- norky
Wenn ich mir das so durchlese, wächst in mir der Verdacht, dass die Meßmethode der Schlüssel ist.
Wenn er schon so mit den Euro 250,- gedroht hat, dann könnte das auch Einschüchterung gewesen sein.
Evtl. könnte man es als eine Nötigung auslegen, da er deine Unwissenheit benutzt hat, um dich zur Unterschrift zu drängen.
Wenn von deiner Seite mit der ABE und dem Auspuff alles i.O. ist, dann würde ich so langsam mal Aktiv werden. Zumindest wenn du einen Anhörungsbogen wg. Bußgeld und Punkte bekommst -
Eine kostenlose Möglichkeit:
Gehe zur Tüv-Prüfstelle und fragen die, wie gemessen wird, wenn ein Auspuff eingetragen werden soll. Da gibt es doch bestimmt auch Situationen, wo die nachmessen müssen/wollen (z.B. bei älteren V2 aus den USA).
heute wurder der Originale Aupuff wieder drangebaut. TÜV ist auch durch und kostet 20 Euro.
Ob der Auspuff die Drossel noch drinnen hat werde ich morgen sehen. Ich habe zwar beim Kauf gesagt das die Drossel gleich raus soll, aber ich habe den Krümmer nicht nochmal demontiert.
Der Freund und Helfer hat den Schallpegel im Standgas notiert. Für andere Werte fehlte der Drehzahlmesser. Das Messgerät hat er in der Hand gehalten und dabei mit einem Maßband versucht den Abstand einzuhalten.
Im Standgas hatte der Auspuff 78 dB(a), Im Drehzahlbegrenzer mit den dadurch verursachten Fehlzündungen 103 dB(a). Kurz vor dem Drehzahlbegrenzer zeigte das Messgerät gute 95 dB(a) an.
Das Blöde ist ja, immer wenn ich kontern wollte, drohte er gleich mit seinem Gutachter. Er behauptete stur das ich den Auspuff ausgeräumt hätte, weil dort keine Dämmwolle drinnen ist und das die Hutmuttern am Flansch nachträglich montiert wurden sind. Angeblich wäre der Aupuff vernietet und ich hätte den zum leerräumen geöffnet. Da geht mir der Hut hoch.
Die Stöpsel hatte ich nicht drinnen weil mir die Esse zu laut ist, sondern weil ich Musik hören will.
Frage: Was ist mit Ohropax die Motorradfahrer benutzen weil die Windgeräusche auf der Autobahn so laut sind. Sind die auch Verboten?
das ganze sehe ich als Lehrgeld an. Ich bin nur heilfroh das meine Schwester an dem tag nicht gefahren ist, bzw. nicht angehalten wurde. Die Esse werde ich mal versuchen an den Rasenmäher zu Implantieren. Die Nachbarn wird´s freuen
Zur Feier der sache, werde ich mir erstmal einen neuen Helm gönnen. Einen Nolan N103
ich habe den Leovince Auspuff heute von der Werksttt abgeholt. Man glaubt gar nicht was alles in das Helmfach vom Satelis passt.
Ich habe den Aupuff dann mal Provesorisch auf unseren Rasenmäher gebaut und getestet. Überaschung: Der Rasenmäher wird leiser. Der Sound wird etwas dumpfer ist aber deutlich leiser als mit dem Standart Stahlblech Auspuff. Dementsprechend werde ich mir morgen mal im Baumarkt ein paar Rohre kaufen, umd den Auspuff dann richtig zu installieren. Ich werde aber 1/2 Zoll Stahlrohre nehmen, und kein Stahlpress, da brauche ich dann nix zu biegen und zu schweißen.
Grüße, Mopedfreak
Grüße, Mopedfreak
- Triplefan
Moin Moin,mopedfreak hat geschrieben:Hi,
das ganze sehe ich als Lehrgeld an. Ich bin nur heilfroh das meine Schwester an dem tag nicht gefahren ist, bzw. nicht angehalten wurde. Die Esse werde ich mal versuchen an den Rasenmäher zu Implantieren. Die Nachbarn wird´s freuen![]()
gegen Ohrenstöpel gibts nichts einzuwenden, mich hat die Rennleitung auch schon angehalten und nicht gemeckert. Voraussetzung ist aber das Gewisse Frequenzen, zB. von Hupen nicht gedämpft werden, und das ist beim musikhören nicht garantiert. Vieielcht kommen daher die Bedenken.
Hier noch ein Link dazu:
http://www.die-topnews.de/service-ohrst ... helm-36625
Gruß Harald
Ich bin über 40, bitte helfen Sie mir aufs Motorrad.
Re: Auspuff
Servus,
Ich habe den Auspuff auch an meinem Rex (139qmb). Hab mir ne App fürs messen der DB geholt, klar geht die nich ganz genau aber diese zeigt bei nem Abstand von 5cm 80DB an. Ich hab den Leo gebraucht gekauft, der war nur 1x eingebaut und abe aufkleber ist noch alles dabei. Ich hatte mal beim Tüv angerufen und gefragt ob n sportauspuff auf nem 25er erlaubt ist. Der Typ hat gesagt wenn der Pott ne ABE hat, in meinem Fall für 139qmb Motoren ist das auch erlaubt nach Stvzo paragraph 9, egal ob gedrosselt auf 25 oder 50. Der Beitrag ist zwar schon Uralt aber aufgeregt hab ich mich beim Lesen trotzdem, dass die Polizei son Stress gemacht hat. Die ABE is ja nich einfach nur ne Eingestanzte Nummer sondern die hat ja auch n hintergrund und ABE ist ABE solange man nix verändert hat. Ich hoff dass ich nich rausgezogen werd, was ich aber stark bezweifele
Ich hab mir mal den Katalysator für den Leo geholt und hoffe dass er dadurch etwas Leiser ist, theoretisch müsste er ja, jeder widerstand bremst die abgase und hat geräuschverminderung zufolge... Bin mal gespannt wies bei mir ausgeht mit den Blauen. Ich wohn zwar aufm Land und werde die städte n bisschen meiden aber man weiss ja nie
