Servus an alle
Hab meinen Orginal Vergaser gereinigt, eingebaut und leider springt er nicht mehr an. Schon klar, es dauert etwas bis sich der Vergaser wieder mit Sprit füllt. Trotzdem mag der nicht mehr. Bin mir nicht ganz sicher ob die Schläuche richtig angeschlossen sind
Der kleine gebogene Anschluss ist doch Öl oder?
Hat der Vergaser auch einen Unterdruck Schlauch?
Sorry für meine Unwissenheit, war das erste Mal
Vergaser
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Re: Vergaser
Hattest du alle Schrauben aus dem Vergaser ? Ja er Anschluss mit der Biegung (Quasie wo auch der Gasschieber drin läuft) ist Öl.
Unterdruck entweder am Ansaugstutzen oder direkt am Motorblock. Es kommt nur die Ölleitung und Benzinleitung an den Vergaser.
Die Co Schraube ist die Kreutzschlitz und die Standgas die Schlitz. Bei der Co Schraube sitzen die Sachen wie folgt
Schraube > Feder > Unterlegscheibe > Dichtung O-Ring. Einstellung > https://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=1 ... en#p214263
Sollte die Schraube nicht ausgebaut worden sein bei der Reinigung einfach mal die Schläuche Checken oder Benzinschlauch
Ziehen und Starten und gucken ob Benzin kommt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
