Kymco Spacer Luftfilterkasten Bearbeiten
Verfasst: 10.06.2020, 08:19
von Schattenreich
Habe jetz ein 70ccm verbaut mit ein 19mm vergaser und 96HD.
weil er zu mager lief und ausgegangen ist , habe ja diesen schlauch abgemacht von der ansaugung.
jetz passt es fast von der farbe.
wollte ich Den schlauch durch ein anderen ersetzen mit 30mm innendurchmesser.
weil sonst die gefahr besteht das wasser reinläuft im Luftfilterkasten,
aber ich weis ja nicht ob er dan wider zu mager leüft.
Re: Kymco Spacer Luftfilterkasten Bearbeiten
Verfasst: 10.06.2020, 14:56
von Schrauberfile
Wozu bitte bei einem 19mm Vergaser einen 30mm Schlauch.
Wenn der Schlauch vom Luftfilter auf den Vergaser max. den Durchmesser des Vergasers hat, reicht das doch vollkommen aus, mehr Luft geht nun mal durch den Querschnitt des Vergasers auch nicht durch.
Verfasst: 15.06.2020, 17:28
von Schattenreich
hi
nicht den schlauch vom vergaser zum luftfitler,
sonder der schlauch von der ansaugung der adpater ist 30mm gross,
und ein schlauch muss ran sonst die gefahr leüft wasser reinzulaufen,
aber wie gesagt mit schlauch und volgas geht der roller aus.
