Auspuff qualmt und ölt
Verfasst: 01.06.2020, 21:46
von burgmann400
der top boy ist nun auf der strasse und
es fällt auf, dass der Auspuff recht stark qualmt und auch hinten sehr ölig ist. die Kerze sah nach der ersten Testfahrt gut aus. allerdings ist ein nichtoriginaler offener Auspuff verbaut. sonst alles original. ln der zipfibel steht was von isolierflansch aufbohren bei einem anderen Auspuff. könnte das der Grund sein, oder bringt die Ölpumpe einfach zu viel und ich sollte sie nachstellen?
was mir auch noch einfällt, wenn nun die kaltstarteinrichtung nicht funktioniert und der roller damit immer zu angereichert fährt, wäre das passend zum fehlerbild?
sonst fährt der roller gut und ohne stocken seine 60 bis 65 km/h.
Re: Auspuff qualmt und ölt
Verfasst: 02.06.2020, 07:24
ISF Aufbohren habe ich nirgends geschrieben , sondern tauschen .
Wenn der Auspuff qualmt ( im Kaltstart normal ) und ölt , dann bau ihn mal ab und prüfe , ob er mit Ölkohle zugesetzt ist ( mit dem Mund hinten reinblasen ) .
Verfasst: 02.06.2020, 13:32
von burgmann400
den auspuff habe ich nach der durchblasmethode vor dem ranschrauben getestet und der war gut durchlässig. seitdem ist vielleicht eine Tankfüllung verfahren worden.
zum isoflansch hatte ich dies gelesen:
- IMG_20200602_132240~2.jpg (501.33 KiB) 2614 mal betrachtet
falsch interpretiert?
Verfasst: 02.06.2020, 13:34
Asche auf mein Haupt
Das muss ich unbedingt mal ändern . Danke für die Info !
Im übrigen , zum Thema Ölqualm ( bei warmem Motor ) : Kann auch durchaus die Ölpumpe sein . Check mal die Freigängigkeit des Hebels und die Einstellung des Zugs . Das Spritgemisch hat damit nichts zu tun .
Verfasst: 02.06.2020, 13:45
von burgmann400
ok, freigängig ist der ölpumpenhebel und -zug . das hatte ich gereinigt und etwas geschmiert. dann schaue ich nochmal nach der Einstellung, wo die spitze bei vollgasstellung steht.
da brauche ich den roller aber dazu, ist gerade mit meiner Gemahlin unterwegs
Verfasst: 02.06.2020, 19:43
von Bastian90
Das mit dem Qualmen und Öl hatte ich bei meinem Gebrauchten Sito Plus auch, hat beim Vorbesitzer 32t km runtergefahren und dann nur noch
kurzstrecke, bin mal einen Tag 90km gefahren mit ordentlich Vollgas seit dem an ist das qualmen weg
Verfasst: 04.06.2020, 19:16
von burgmann400
heute bei Regenwetter, die Gemahlin hat das auto als arbeitswegerreichfahrzeug genommen, konnte ich nach der ölpumpeneinstellung schauen. war weit über den zwei markierungsstrichen drüber. also eingestellt und nun warte ich auf ihre nächste fahrt.
Verfasst: 04.06.2020, 20:31
von Hasi
Du kannst ja auch die Pumpe für eine Tankfüllung deaktivieren und im Tank Gemisch fahren. Nicht das du noch einen Kolbenklemmer bekommst.
Verfasst: 04.06.2020, 22:08
von burgmann400
hm, was bringt mir das? ich gehe ja davon aus, das die Ölpumpe funktioniert und einfach zu viel fördert. daher habe ich die Fördermenge per Einstellung reduziert.
Verfasst: 05.06.2020, 15:28
von Hasi
Wenn du sicher bist das zu viel Öl kommt bringt dir das nichts.
