Bremshebel Druckpunkt unterschiedlich je nach Temperatur
Verfasst: 18.04.2020, 01:46
hallo zusammen,
habt ihr das auch ?
Bei meiner Hinterradbremse ist ein ganz normaler Druckpunkt bis es anfängt zu bremsen. Wenn nun die Sonne etwas auf den Roller und im Besonderen auf den Bremsflüssigkeitsbehälter am Lenker geschienen hat ist dieser Punkt viel früher, lösen tut die Bremse aber immer komplett. Auch kann man den Hebel bei gleicher Kraft deutlich weniger Richtung Griff ziehen.
Eigentlich sollte der Bremsflüssigkeit die Temperaturerhöhung durch die Sonne kaum was ausmachen. Luft dürfte im System auch nicht sein.
Irgendwie komisch. Vorne habe ich das Gefühl nicht. Der (größere) Behälter stand aber auch nicht so in der Sonne.
habt ihr das auch ?
